FOUNTEK FE87 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 13W 8 Ohm 84dB 100Hz - 25kHz Ø8cm
15%
3.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 5920
Offre à durée limitée :
19,90 €TTC
-15%
16,91 €TTC
14,10 € HT
Date d'expédition : 28-01-2025.
FOUNTEK FE87 Haut parleur large bande 7cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable. Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1.
https://www.audiophonics.fr/images2/5920/5920_FOUNTEKFE87_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5920/5920_FOUNTEKFE87_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
79X79X52.7mm
Magnet system type
ferrite,shield
Net.Weight
0.56 kgs
Magnetic Gap Height
3mm
Nominal Power Handlng
13 W rms
B Flux Density
1.03T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
3.1Tm
Sensitivity 1W/1M
84dB
Max Linear Excursion
1mm+/-
Frequency Response
100-25,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
101Hz
Cms
1.181mm/N
Voice Coil
Sd
27.34cm^2
Voice Coil Diameter
25mm
Vas
1.254L
Voice Coil Height
5mm
Mmd
1.991gm
Voice Coil Former
Black aluminum
Mms
2.073gm
Voice Coil Wire
copper round
Qms
3.381
Number of Layers
2
Qes
0.939
DC Resistance
6.776 Ohms
Qts
0.735
https://www.audiophonics.fr/images2/5920/5920_FOUNTEKFE87_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5920/5920_FOUNTEKFE87_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)13.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus basse (Hz)100
Fréquence la plus haute (Hz)25000
2 avis
Les remarques précédentes ne sont valables que pour une utilisation Line Array.
Cet avis a été posté pour FOUNTEK FE87 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 13W 8 Ohm 84dB 100Hz - 25kHz Ø8cm
Très bon médium de 200Hz à 4kHz mais pas un large bande
Dans un caisson clos de 18 litres avec 4 hauts parleurs plus filtre de coupure numérique et une amplification dédiée, sur à la plage Bas médium à aigu le résultat n'est pas à la hauteur pour un large bande.
En dessous de 200hz la distorsion est trop importante pour de la HIFI
et au dessus de 6kHz, il baisse brutalement de 10db sans jamais remonté.
De 4kHz à 6kHz la distorsion remonte mais reste acceptable pour la Hifi.
Conséquence, obligation de passer à 3 voies avec un tweeter descendant au moins à 4kHz
Pour pondérer, entre 200Hz et 4Khz les mesures sont parfaites avec une réponse plate +/- 2db et une distorsion inférieure à 0.1%. Avec le caisson très amorti la réponse impulsionnelle est parfaite et l'écoute confirme les mesures avec un rendu sonore parfaitement détaillés sur tout type d'instrument.
