GUSTARD C18 Horloge OCXO Noir
Cette horloge externe Gustard C18 hautes performances est idéal pour assurer une parfaite synchronisation des signaux audio numériques et ainsi améliorer la qualité sonore d'un système HiFi. Le C18 est ainsi équipé d'un oscillateur ultra-faible bruit.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 15127
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Gustard C18
Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
Gustard C18 Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
OCXO 10MHz
L'oscillateur utilisé ici est un OCXO 10MHz, conçu pour favoriser une température constance et ainsi minimiser les changements de la fréquence de sortie causés par une variation de température. Spécialement pensé pour l'audio, il permet d'atteindre un plus grand niveau de détails, une signature sonore plus réaliste et une dynamique plus importante.
Étage de sortie indépendant
Le circuit de sortie du C18 permet de maintenir et ne pas détériorer le signal faible bruit de phase fourni par l'oscillateur principal. Le GDRV-P1 permet également de fournir à la fois un signal sinusoïdal et un signal carré, pour s'adapter à différents appareils.
Alimentation discrète
Le C18 intègre un circuit d'alimentation discret Class A particulièrement efficace, assurant un faible ripple et une grande rapidité de réponse.
Type de produitHorloge
Fréquence de sortie10MHz
Précision fréquence< ±300ppb
Stabilité fréquence< ±50ppb
Amplitude sortie7dBm @ 50Rz
Forme d'onde de sortieSignal sinusoïdal
Signal carré
Impédance de sortie50Ω-75Ω (sélectionnable via switch à l'arrière de l'appareil)
Bruit @ 1Hz (TYP)-110dBc
Tension d'alimentation115-230V AC 50/60Hz
Consommation< 15W
Dimensions220 x 170 x 50mm
Poids~ 2.5kg
GUSTARD C18 Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
Cette horloge externe Gustard C18 hautes performances est idéal pour assurer une parfaite synchronisation des signaux audio...
