LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maitre OCXO 10MHz Noir
Le LHY Audio OCK-2S est une horloge maître haute précision à ultra faible bruit de phase, conçue pour minimiser les erreurs d'échantillonnage sur des flux haute résolution. Cette horloge dispose de six sorties 10MHz 50/75Ω indépendantes sur connecteurs BNC, comprenant trois sorties à ondes sinusoïdales et trois à ondes carrées. Basée sur un oscillateur OCXO haute performance, elle améliore significativement les performances de tout système Hi-Fi.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 19892
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
Photo de l'horloge LHY Audio OCK-2S
À l'intérieur, on retrouve des composants de qualité, notamment une alimentation linéaire délivrant un signal propre et pur avec filtre EMI, transformateur Talema 15VA et filtre de rectification à haute vitesse. L'oscillateur à cristal est alimenté par trois régulateurs de tension LT3042 + PNP, garantissant un haut niveau de précision.
Photo de l'intérieur de l'horloge LHY AUDIO OCK-2S
Aperçu du LHY-Audio OSK-2S
13x Sortie horloge 10MHz 50/75Ω onde sinusoïdal sur connecteur BNC
23x Sortie horloge 10MHz 50/75Ω onde carré sur connecteur BNC
3Connecteur d'alimentation / Fusible / Bouton de mise sous tension
Type de produitHorloge maître
OscillateurOCXO
Forme d'onde de sortie3x Signal sinusoïdal
3x Signal carré
Fréquence de sortie6x 10MHz
Impédance de sortie50 ohm
75 ohm
Stabilité de fréquence< ±5ppB
Précision de la fréquence< ±0.05ppm
Bruit de sortie≤ -110dBc @ 1Hz
Stabilité à court terme< ± 2x10-12 @ 1s
Temps de chauffe15min
Consommation d'énergiePréchauffe : 8W
En fonctionnement : 5W
Dimensions240 x 50 x 175mm
Poids2.1kg
Conditionnement1x Horloge maître OCXO 10MHz LHY AUDIO OCK-2S
1x Câble secteur schuko
Génial !!!
Connectée sur mon streamer RS130 et Dac RD160 de chez Hifi Rose, le gain est significatif. J'utilise des câble coax Amphenol PMR400, c'est tellement mieux que certains câble plus chers que j'ai essayé. Si utilisation en mode sinusoïdale, je conseille de mettre des filtre pas bas BLP-10.7+ au niveau des équipements connectés, l'apport est incroyable.
 (3)
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
Le LHY Audio OCK-2S est une horloge maître haute précision à ultra faible bruit de phase, conçue pour...
