AUDIO-GD DI-20 Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz
L'interface Audio-GD DI-20 est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 14191
699,00 €TTC
582,50 € HT
AUDIO-GD DI-20
Interface digitale USB Amanero combo - 384kHz / DSD512
L'interface Audio-GD DI-20 est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges : interfaçage à partir des l'horloges internes, exploitation d'une horloge externe (mode esclave) ou bien déport de l'horloge interne vers un appareil tiers (mode maître). Ce type de circuit autorise des intégrations au sein de systèmes audio très avancés.
Un circuit logique FGPA (Altera) est en charge de piloter générer le signal en sortie. Cette puce haute fréquence est isolée de l'interface USB afin d'éviter tout bruit parasite tant au niveau de la conversion du signal que de la précision des signaux d'horloge.
Interface Amanero 384
Le module d'interface USB vers I2S amanero 384 permet d'obtenir un signal I2S / DSD à partir d'une source numérique USB.
Ce circuit supporte les signaux PCM 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz et offre un format de sortie I2S 32bit ou DSD64,DSD128 - et sous Windows DSD256,DSD512 Natif.
Circuit logique FGPA & double horloge Accusilicon
Le rôle du circuit FGPA ALTERA haute vitesse est multiple. S'il sert avant tout d'interface haute précision pour générer les signaux SPDIF (sortie coax & ACSS), il assure aussi le pilotage des signaux d'horloge et gère les options définies par l'utilisateur.
Ce puce supporte les signaux PCM jusqu'à 384kHz ainsi que le DSD (DOP)
Les algorithmes utilisés par la puce ont été spécialement adaptés par Audio-GD pour répondre aux exigences audiophiles tout en tenant compte des atoûts et des limitations matérielles de l'appareil.
Cette version du DI-20 embarque un duo d'horloges Accusilicon 90/98M. Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dbc 10hz est destin aux appareils d enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits électroniques audiophiles.
Le modèle AS318-B-100 offre un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.2ps sur la bande 10Hz-1MHz et 0.071ps sur la bande 12-80MHz.
Connectique optimisée pour le digital
Le DI-20 propose en entrée :
  • Un connecteur USB-B (USB Amanero)
  • Une entrée SPDIF.
  • Une entrée dédiée aux signaux d'horloge externe (utilisations en mode esclave).
En sortie, on trouve un riche éventail de connecteurs et de technologies différentes :
  • Une sortie AES-EBU
  • Une sortie S/PDIF sur coaxial
  • Une sortie ACSS
  • Une sortie I2S LVDS sur connecteur HDMI.
Ecran de contrôle
En façade, on trouve un écran de contrôle très utile pour consulter en temps réel l'ensemble des paramètres de lecture.
L'afficheur indique
  • L'entrée active (USB / COAXIAL)
  • L'activité d'horloge (horloge interne / horloge externe)
  • La fréquence d'échantillonnage.
Le panneau de contrôle permet d'accéder depuis la façade aux options d'horloge, à la selection d'entrée.
Alimentation surdimensionnée
Conformément à la tradition Audio-GD, un soin particulier a été accordé à la conception et à l'intégration du circuit d'alimentation.
Le DI-20 embarque ainsi sa propre alimentation linéaire régulée articulée autour d'un transformateur torique R-Core avec 13 doubles unités d'alimentation distinctes. Cela permet d'alimenter séparément chaque circuit de signal afin d'éviter la propagation de bruits parasites d'un circuit vers le reste de l'appareil avec un impact significatif sur la précision des horloges et des puces logiques.
L'ensemble de l'alimentation est séparée des circuits chargés de manipuler le signal par une plaque aluminium épaisse. Cette dernière évite la diffusion de bruit et d'interférences par rayonnement.
TypeInterface digitale
Entrées digitalesUSB Amanero (USB-B) USB2.0 - USB3.0
Coaxial SPDIF 0.5 Vp-p @75 Ohms
Sorties digitalesAES/EBU 5Vp-p @110 ohms
ACSS SPDIF
I2S 3.3V LDVS @ 100 ohms
HorlogesAccusilicon 90M
Accusilicon 98M
Modes horlogeMaître (sortie CLK)
Esclave (entrée 10MHz 0.3Vpp- 3Vpp)
Sortie horloge- horloge 256fs
- horloge Wclk
- horloge DSD
Frequences d'échantillonnage suportéesUSB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Entrée Coax : 44.1kHz - 384kHz / Dop
Sortie Coax : 44.1kHz - 384kHz
AlimentationAC 220-240V AC 50/60 Hz
Systèmes d'exploitation supportésWindows, OSX, Linux, ISO
Consommation8W
Poids3.5 kg
DimensionsW240 X L240 X H85
BoîtierAluminium
Entrées
  • Coaxial SPDIF
  • USB
Sorties
  • ACSS
  • Coaxial SPDIF
  • I2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD512
Couleur
  • Noir
Puce interface
  • Amanero 384
4 avis
excellent resultat, seul remarque la prise ;-(
je vais pas expliquer se que les gens si dessus ont écrit sur cet magnifique interface.. juste dire mon scepticisme face a la qualité de la prise secteur qui plus est avec interrupteur. pour le prix un interrupteur en façade aurais été plus pratique. perso je la laisse allumée 24/24.. j ai l intention par la suite de jeter cet prise ridicule par une furutech rhodium. Après la fin de la garantie bien sûre. j ai déjà changé une prise sur un dac pré.. qui en pré ne fonctionne pas.. je devrais l envoyer en réparation. toute fois j attend un remplaçant d occase ..si non plus de musique réseaux ni tv. trop frustrant si il faut attendre plusieurs semaine ;-). le son a gagner sur tous, même avec une prise cuivre pl or furutech. j ai fait de même sur mon lecteur cd xray.. 18ans d âge. Avec remplacement des fiche coax spdif et analogique par des cuivre pl argent klei.. la aussi du meilleurs a tous les étages. après 20h de rodage. a pars cela sa donne envie d aller encore plus loin en disant a tous qu' avant de changer votre lecteur cd ou autre source numérique d acheter se bijou la.. ou le model avec alimentation régénérative.. sa couterai tj moins cher que du nv matos de qualité.. et la vous en avez pour votre argent et bien plus.. la prise et ridicule .certes mais les écoutes se sont montrée impressionnante.. .
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD DI-20 Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz
Mode Horloges
Voici une réponse de Kingwa, le fabricant, le la selection du mode des horloges.
Cher Hugo,
Dans notre test système, le son mode parallèle est plus neutre et transparent.
Le son du mode série est légèrement plus doux.
il a deux modes qui permettent aux utilisateurs de choisir la meilleure saveur sonore pour correspondre au système.
Kingwa
Sublimatissime
J’utilise un Dac R2R Audio-gd R8 , couplé à un ampli à tubes, des enceintes Tannoy et je diffuse du HI-RES Qobuzz, via le lecteur biperfect Audirvana…. et là déjà le son est grandiose.
Quand j’ai branché cette interface reliée au dac en HDMI, j’eu instantanément eu la sensation d’avoir changé de dac.
Comme si tout d’un coup mon dac s’était débridé.
Ce qui frappe en premier c’est l’image qui passe de stéréo à tridimensionnelle.
Ensuite c’est tous les micros détails que je n’avais jamais entendu, les aigus qui filent encore beaucoup plus haut, proprement.
Les basses qui sont encore plus articulées à merveille et j’entends à présent les reverb sur les basses.
Les silences sont d’un noir abyssal et sur les morceaux très complexes chaque instrument et sons gagnent en intelligibilité et finesse.
Une source HI-RES comme Qobuzz ou Tidal, un bon dac comme le R8 + cette interface, c’est du son very HI-RES avec les timbres analogiques.
A côté un simple Cd fait pâle figure.
Je ne suis pas assez technicien pour savoir ce qui se passe entre ces machines et leurs horloges Accusilicon respectives, mais ca se passe vraiment.
 (3)
Interface très musicale
La MATRIX X-SPDIF 2 avait amélioré la restitution de mon système audio.
L'AUDIO-GD va plus loin et de manière significative : articulation, fluidité, matière, image, caractère chantant.
(utilisée avec un Holo Spring I level 2 - entrée I2S).
A noter un rodage long.
Excellent produit.
 (4)
L'interface Audio-GD DI-20 est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges...
