AUDIO-GD DI-20HE Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz
L'interface Audio-GD DI-20HE est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 14192
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
AUDIO-GD DI-20HE
Interface digitale USB Amanero combo - 384kHz / DSD512
L'interface Audio-GD DI-20HE est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges : interfaçage à partir des l'horloges internes, exploitation d'une horloge externe (mode esclave) ou bien déport de l'horloge interne vers un appareil tiers (mode maître). Ce type de circuit autorise des intégrations au sein de systèmes audio très avancés.
Un circuit logique FGPA (Altera) est en charge de piloter générer le signal en sortie. Cette puce haute fréquence est isolée de l'interface USB afin d'éviter tout bruit parasite tant au niveau de la conversion du signal que de la précision des signaux d'horloge.
Interface Amanero 384
Le module d'interface USB vers I2S amanero 384 permet d'obtenir un signal I2S / DSD à partir d'une source numérique USB.
Ce circuit supporte les signaux PCM 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz et offre un format de sortie I2S 32bit ou DSD64,DSD128 - et sous Windows DSD256,DSD512 Natif.
Circuit logique FGPA & double horloge Accusilicon
Le rôle du circuit FGPA ALTERA haute vitesse est multiple. S'il sert avant tout d'interface haute précision pour générer les signaux SPDIF (sortie coax & ACSS), il assure aussi le pilotage des signaux d'horloge et gère les options définies par l'utilisateur.
Ce puce supporte les signaux PCM jusqu'à 384kHz ainsi que le DSD (DOP)
Les algorithmes utilisés par la puce ont été spécialement adaptés par Audio-GD pour répondre aux exigences audiophiles tout en tenant compte des atoûts et des limitations matérielles de l'appareil.
Cette version du DI-20 embarque un duo d'horloges Accusilicon 90/98M. Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dbc 10hz est destin aux appareils d enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits électroniques audiophiles.
Le modèle AS318-B-100 offre un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.2ps sur la bande 10Hz-1MHz et 0.071ps sur la bande 12-80MHz.
Connectique optimisée pour le digital
Le DI-20HE propose en entrée :
  • Un connecteur USB-B (USB Amanero)
  • Une entrée SPDIF.
  • Une entrée dédiée aux signaux d'horloge externe (utilisations en mode esclave).
En sortie, on trouve un riche éventail de connecteurs et de technologies différentes :
  • Une sortie AES-EBU
  • Une sortie S/PDIF sur coaxial
  • Une sortie ACSS
  • Une sortie I2S LVDS sur connecteur HDMI.
Ecran de contrôle
En façade, on trouve un écran de contrôle très utile pour consulter en temps réel l'ensemble des paramètres de lecture.
L'afficheur indique
  • L'entrée active (USB / COAXIAL)
  • L'activité d'horloge (horloge interne / horloge externe)
  • La fréquence d'échantillonnage.
Le panneau de contrôle permet d'accéder depuis la façade aux options d'horloge, à la selection d'entrée.
Alimentation surdimensionnée
Conformément à la tradition Audio-GD, un soin particulier a été accordé à la conception et à l'intégration du circuit d'alimentation.
Le DI-20HE embarque ainsi sa propre alimentation linéaire régulée articulée autour d'un transformateur torique R-Core avec 13 doubles unités d'alimentation distinctes. Cela permet d'alimenter séparément chaque circuit de signal afin d'éviter la propagation de bruits parasites d'un circuit vers le reste de l'appareil avec un impact significatif sur la précision des horloges et des puces logiques.
L'ensemble de l'alimentation est séparée des circuits chargés de manipuler le signal par une plaque aluminium épaisse. Cette dernière évite la diffusion de bruit et d'interférences par rayonnement.
Regenerative Power Supply
La série HE de chez Audio-GD embarque la technologie d'alimentation Regenerative Power Supply, ayant fait l'objet de nombreux tests et recherches avant d'aboutir au résultat actuel, offrant des performances incroyables. Cette technologie utilise notamment une séparation des circuits d'alimentation grâce à une épaisse plaque d'Aluminium, un blindage du circuit d'alimentation principal et un design permettant de limiter la transmission d'interférences entre l'alimentation et les circuits audio. La qualité de ce système d'alimentation se ressent dès la première écoute avec une restitution plus détaillée, une plus grande dynamique, des graves plus profonds et une plus large scène sonore. De plus, cette technologie offre également une reproduction sonore plus "analogique".
TypeInterface digitale
Entrées digitalesUSB Amanero (USB-B) USB2.0 - USB3.0
Coaxial SPDIF 0.5 Vp-p @75 Ohms
Sorties digitalesAES/EBU 5Vp-p @110 ohms
ACSS SPDIF
I2S 3.3V LDVS @ 100 ohms
HorlogesAccusilicon 90M
Accusilicon 98M
Modes horlogeMaître (sortie CLK)
Esclave (entrée 10MHz 0.3Vpp- 3Vpp)
Sortie horloge- horloge 256fs
- horloge Wclk
- horloge DSD
Frequences d'échantillonnage suportéesUSB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Entrée Coax : 44.1kHz - 384kHz / Dop
Sortie Coax : 44.1kHz - 384kHz
AlimentationAC 220-240V AC 50/60 Hz
Systèmes d'exploitation supportésWindows, OSX, Linux, ISO
Consommation20W
Poids5 kg
DimensionsW240 X L340 X H85
BoîtierAluminium
EntréesUSB
SortiesACSS
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce interfaceAmanero 384
3 avis
Excellent.
Commande passée le 21 février et reçue le 24.
Le DI20HE est exceptionnel. En USB en sortie d'un Roon Core.
Il sort en I2S sur un R27HE.
Pas encore rodé, mais déjà très bon. Les silences sont plus profonds, le scène sonore plus définie et un poil de matière en plus.
Dans ma configuration, c'est juste parfait. Si le rodage améliore encore le rendu, alors jusqu'où ça peu encore s'améliorer ?
Je ferais un autre compte rendu plus tard. Pour l'instant, j'écoute...
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD DI-20HE Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz
Impressionnant
D’abord merci à Audiophonics pour le sérieux et l’efficacité.
Commande lundi , produit livré jeudi.
Produit installé et déjà plus de détails, de douceur. Tout est en place et ce n’est que le début. Mon dac naim n’en revient toujours pas et encore je n’ai pas d’alimentation spécifique desssus.
Le bel canto ulink est enterré et pourtant il est vraiment très bien.
Merci encore
Eric
A gamechanger
Has improved my streaming sound to a very high level. Best one piece I've ever bought
 (3)
L'interface Audio-GD DI-20HE est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges...
