AUDIO-GD DI-25HE Interface Numérique
Nouveau
L'interface digitale Audio-GD DI-25HE est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98MHz. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges : interfaçage à partir des horloges internes, exploitation d'une horloge externe (mode esclave) ou bien déport de l'horloge interne vers un appareil tiers (mode maître). Ce type de circuit autorise des intégrations au sein de systèmes audio très avancés.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 20580
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Audio-GD DI-25HE Interface numérique Amanero Accusilicon 32bit 384kHz DSD512
Audio-GD DI-25HE : Vue de face
est basée sur un module USB Amanero Combo 384, couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98MHz. Le circuit est conçu pour offrir pléthore d'options vis-à-vis des stratégies d'utilisation des horloges : interfaçage à partir des horloges internes, exploitation d'une horloge externe (mode esclave) ou bien déport de l'horloge interne vers un appareil tiers (mode maître). Ce type de circuit autorise des intégrations au sein de systèmes audio très avancés.
Un circuit logique FPGA Altera est en charge de générer le signal en sortie. Cette puce haute fréquence est isolée de l'interface USB afin d'éviter tout bruit parasite, tant au niveau de la conversion du signal que de la précision des signaux d'horloge.
Audio-GD DI-25HE : Nouvelle fonctionnalités
  • Nouveau port d’entrée HDMI I2S
  • L’entrée HDMI I2S permet de limiter le jitter, de resynchroniser le signal d’horloge et les données, et de régénérer le signal d’horloge, permettant d’améliorer la qualité sonore de la source connectée.
  • Le pinout de la sortie HDMI I2S de la source doit être identique au schéma ci-contre et le signal MCLK de la source doit être inférieur à 40MHz (la plupart des sources intègrent une horloge de 24.576MHz qui peut être compatible avec l'entrée HDMI du DI-25HE).
  • La nouvelle configuration de l'horloge améliore la qualité du son pour toutes les entrées.
Audio-GD DI-25HE : Pinout I2S
Audio-GD DI-25HE : Autres caractéristiques
  • Alimentation régénérative intégrée, conçue à l'aide de blocs d'alimentation de classe A et des amplificateurs classe A symétriques.
  • L'interface USB Amanero offre un excellent niveau de compatibilité et de stabilité. Elle est compatible avec les systèmes Windows, OSX, iOS et Linux et a été testée avec certains modèles de téléviseurs et de smartphones Android.
  • La sortie I2S HDMI prend en charge les formats PCM et DSD. Le taux d’échantillonnage peut être affiché sur l'écran en façade.
  • L'interface USB et le processeur FPGA utilisent les mêmes horloges pour éviter d'affecter la qualité sonore.
  • Le mode de traitement des données du FPGA peut être en parallèle en série.
  • L'écran peut afficher le taux d'échantillonnage PCM et DSD et permet de visualiser et sélectionner des paramètres.
  • Bouton de mise à jour du firmware USB et connecteur de mise à jour du firmware FPGA intégrés.
  • Ports d'entrée pour horloge externe 50Ω et 75Ω intégrés.
  • Générateur d'horloge 10MHz intégré. Le FPGA permet une réduction du jitter et du bruit de phase. Les sorties d'horloge 50Ω et 75Ω permettent un fonctionnement en tant qu'horloge externe, alimentant le signal 10MHz du DAC. Les sorties d'horloge peuvent commuter entre l'horloge interne et l'horloge externe grâce aux boutons en façade.
  • Isolateur embarqué. Isolation de l'entrée USB ainsi que de l'entrée horloge 10MHz.
  • Transformateur R-Core et 13 groupes d'alimentations pour alimenter les différents circuit de manière indépendante.
  • Tous les circuits de sortie sont alimentés par des blocs d'alimentation de classe A pour obtenir un meilleur ressenti analogique. L'interface USB, le FPGA et les horloges sont alimentés par 4 groupes d'alimentation DC et 5 groupes d'alimentations linéaires ultra-rapides.
Audio-GD DI-25HE : Alimentation régénérative
La série HE de chez Audio-GD embarque la technologie d'alimentation Regenerative Power Supply, ayant fait l'objet de nombreux tests et recherches avant d'aboutir au résultat actuel, offrant des performances incroyables. Cette technologie utilise notamment une séparation des circuits d'alimentation grâce à une épaisse plaque d'Aluminium, un blindage du circuit d'alimentation principal et un design permettant de limiter la transmission d'interférences entre l'alimentation et les circuits audio. La qualité de ce système d'alimentation se ressent dès la première écoute avec une restitution plus détaillée, une plus grande dynamique, des graves plus profonds et une plus large scène sonore. De plus, cette technologie offre également une reproduction sonore plus "analogique".
Audio-GD DI-25HE : Schéma alimentation régénérative
Connectique du Audio-GD DI-25HE
Audio-GD DI-25HE : Schéma des connectiques
1Port de mise à jour du firmware et bouton de réinitialisation du firmware USB
2Entrée I2S HDMI
3Entrée USB-B
4Connecteur d'alimentation
5Sortie AES/EBU 110Ω
6Sortie coaxiale 75Ω
7Sortie BNC 75Ω 10MHz
8Sortie BNC 50Ω 10MHz
9Sortie I2S HDMI
10Entrée BNC 75Ω 10MHz
11Entrée BNC 50Ω 10MHz
Type de produitInterface numérique
Entrées1x USB-B
1x Entrée horloge 10MHz BNC 50Ω (0.3Vpp - 3Vpp)
1x Entrée horloge 10Mhz BNC 75Ω (0.3Vpp - 3Vpp)
1x Entrée HDMI I2S
Sorties1x I2S HDMI LVDS 3.3V @ 100Ω
1x Coaxial 0.5Vp-p @ 75Ω
1x AES/EBU 5Vp-p @ 110Ω
1x Sortie horloge 10MHz BNC, > 9dBm @ 50Ω
Compatibilité USBWindows
OSX
Linux
ISO
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
AES/EBU / SPDIF : PCM jusqu'à 384kHz
Tension d'alimentation220-240VAC 50/60Hz
Consommation17W
Dimensions360 x 240 x 85mm
Poids5kg
Conditionnement1x Audio-GD DI-25HE
1x Câble USB
1x Câble secteur
EntréesUSB
EntréesBNC
EntréesI2S via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesBNC
Puce interfaceAmanero 384
AUDIO-GD DI-25HE Interface Numérique Amanero Accusilicon 32bit 384kHz DSD512
L'interface digitale Audio-GD DI-25HE est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire...
