AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz
Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute précision et à la technologie de reclocking discrète de Ian Canada, de parfaitement resynchroniser les signaux S/PDIF afin d'atteindre un très faible niveau de jitter. En résulte une restitution sonore d'une incroyable clarté et précision.
Référence : 18113
149,00 €TTC
124,17 € HT
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Module Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz
La plupart des appareils grand public, comme les téléviseurs, box TV ou consoles mais également de nombreux appareils audio comme les DAC ou lecteurs CD, peuvent disposer de sorties SPDIF. Celles-ci peuvent cependant souffrir d'une faible qualité de transmission du signal du fait d'un jitter élevé. Le Audiophonics DIGIRescue vient alors, grâce à ses circuits et son horloge haute précision, resynchroniser les signaux pour assurer une qualité de transmission optimale, sans erreur et en favorisant une restitution sonore nette.
Cette interface est dotée en entrée et sortie à la fois d'une connectique optique Toslink et coaxiale, supportant les taux d'échantillonnages jusqu'à 192kHz. elle est par ailleurs aussi compatible avec les formats audio Dolby Digital et DTS. Une fonction de détection automatique du signal permet de verrouiller automatiquement l'entrée active, des LEDs d'état venant alors indiquer cette dernière.
Il profite d'une architecture globale minutieusement optimisée, basée sur des composants high-end. Avec ses réseaux de filtrage de l'alimentation performants (condensateurs polymère organique/MLCC totalisant 1500µF) et un LDO à très faible bruit, le Audiophonics DIGIRescue est capable de fournir à l'ensemble de ses circuits un signal électrique propre et stable. Les entrées et sorties optiques et coaxiales profitent elles d'une isolation galvanique permettant de protéger le signal des interférences indésirables.
Le DigiRescue peut également, outre ses fonctions de reclocker et d'isolateur, servir de convertisseur optique Toslink vers coaxial et inversement.
En somme, le Audiophonics DIGIRescue endosse à la fois les fonctions de reclocker, isolateur galvanique et filtre EMI/RFI, réalisant chacune de ces tâches avec efficacité.
Points clés :
  • Reclock les signaux S/PDIF grâce à une horloge audio locale à très faible jitter.
  • Améliore la qualité du signal S/PDIF ou corrige les signaux S/PDIF de mauvaise qualité tout en isolant ceux-ci.
  • Deux entrées : Coaxial et Optique Toslink.
  • Deux sorties : Coaxial et Optique Toslink.
  • Alimentation standard 5VDC via USB-C.
  • Détection et sélection automatique des signaux d'entrée.
  • Supporte les taux d'échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz.
  • Deux LEDs bicolores indiquent le signal d'entrée sélectionné et le statut du verrouillage du signal S/PDIF.
Utiliser le Audiophonics DIGIRescue
  1. Branchez une alimentation 5VDC au DIGIRescue via son connecteur USB-C (J4). La LED d'état D3 s'illumine en vert. L'entrée Coaxiale est sélectionnée par défaut.
  2. Connectez un DAC soit à la sortie coaxiale (J3), soit à la sortie optique (U6).
  3. Connectez une source audio soit à l'entrée coaxiale (J1), soit à l'entrée optique (U5).
Dans le cas de l'utilisation de l'entrée coaxiale du DIGIRescue, lorsqu'un signal audio numérique valide est verrouillé, la couleur de la LED D3 change en bleu. Le DAC branché au DIGIRescue recevra alors le signal audio reçu par ce dernier sur son entrée coaxiale.
Dans le cas de l'utilisation de l'entrée optique du DIGIRescue, si un signal est détecté, l'entrée optique est sélectionnée automatiquement. La LED D2 s'allume alors. Lorsqu'un un signal audio numérique valide est verrouillé, la couleur de la LED D2 change en bleu. Le DAC branché au DIGIRescue recevra alors le signal audio reçu par ce dernier sur son entrée optique.
U5Entrée optique Toslink
J1Entrée coaxiale
U6Sortie optique Toslink
J4Connecteur d'alimentation USB-C 5VDC
J3Sortie coaxiale
D2LED d'état de l'entrée optique Toslink
D3LED d'état de l'entrée coaxiale
Indicateurs LED
  1. D3: LED d'état de l'entrée coaxiale (J1)
    • Vert : L'entrée coaxiale est sélectionnée en tant qu'entrée.
    • Bleu : Signal numérique verrouillé.
    • Éteint : Non sélectionné.
  2. D2: LED d'état de l'entrée optique (U5)
    • Vert : L'entrée optique est sélectionnée en tant qu'entrée.
Type de produitReclocker
Filtre EMI/RFI
Isolateur galvanique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Entrées1* Coaxial (RCA)
1* Optique Toslink
Sorties1* Coaxial (RCA)
1* Optique Toslink
Détection automatique du signal d'entrée
Jitter horloge locale1ps RMS
Jitter reclocking SPDIF20ps RMS
Formats audio supportésPCM 24bit / 192kHz
Dolby Digital
DTS
Tension d'alimentation5VDC via USB-C
Dimensions totales96.5*48*20mm
Dimensions châssis70*48*20mm
Poids80g
Package1x Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique AUDIOPHONICS DIGIRESCUE
1x Câble d'alimentation USB-A vers USB-C avec interrupteur
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce interfaceNC
15 avis
Unbelievable - most important part of my CD chain
My Teac CD player was connected direct to a Goldenwave Serenade via Coax/SPDIF. Since the Serenade has no internal spdif reclocking, it really benifits from a better spdif source. I tried a singxer SU-2, which sounded good. This device is a bit different and sounds genuinely better than the SU-2. The jitter is shockingly low as per the spec sheet and it sounds like it. Holography and clarity has significantly increased. Use a 15cm coax cable from source to digirescue. Power the digirescue by a LHY Audio LPS25/35. I'm using LHY LPS35 and the sound has a great balance of resolution and analysis whilst still being truly warm and "musical". Before I simply couldn't use my CD transport with resolving headphones and speakers because they revealed too many flaws in the source signal. I am truly shocked at what a difference this makes in an already high end setup.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater then i expected. Bigger soundstage and more dynamics, I did some a/b testing and its very clearly audible in my setup. Very happy with this product and audiophonics.
CD Player Upgrader
C'est le produit idéal pour mettre à niveau sa platine CD pour un tarif modéré.
Je suis très satisfait par le gain sur le rendu sonore de mon lecteur CD.
Je retrouve toutes les améliorations cités dans les commentaires précédents.
Cerise sur le gâteau, grâce à sa seconde entrée j'ai aussi pû améliorer le son de ma TV.
Je l'ai alimenté avec une des sorties de mon alimentation 5V Audiophonics.
Merci à Audiophonics d'avoir ce genre de produit au catalogue
Erg goed
Mijn coax uitgang van de Oppo UDP 203 Vanity welke DoP 64 uitstuurt is aanzienlijk verbeterd in helderheid diepte stilte en dynamiek.
Echt een aanrader.
Gevoed met een IFi 5v voeding
Very good product
I use it between a Samsung QN95D 65" TV and LD Systems Dave 15 G4X to improve the toslink signal. Clarity, contour, punch, speech and so on is greatly improved. For such a setup it is a no brainer.
Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce...
