AUDIOPHONICS U-XMOS384 Interface digitale USB vers I2S / DSD / SPDIF
Audiophonics U-XMOS384 interface digitale USB vers I2S/DSD/Spdif
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 8376
209,00 €TTC
174,17 € HT
La production ce cette interface est arrêtée.
Vous pouvez trouver la version simple ici :
Audiophonics U-XMOS192 interface digitale USB vers I2S/DSD/Spdif
Ainsi qu'un équivalent avec afficheur la :
SMSL X-USB Interface digitale XMOS DSD USB vers Coaxial / Optique / I2S HDMI
Version évoluée de la U-XMOS192 cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer d'une sortie digitale de haut niveau en SPDIF coaxial avec une gestion Asynchrone de l'USB.
Limitée à 24bits 192khz par la sortie Coaxiale, cette interface permet pour les DIYers de récupérer le format I2S/DSD 64/128 via le connecteur HDMI (dans ce cas cette interface supporte le 384 khz).
Reconnue sans pilotes sous Mac-os et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici)
Attention la sortie HDMI de cet appareil n'est pas à la norme standard (voir le Pin out).
  • Affichage du taux d'échantillonnage sur Oled
  • Boîtier 100 % Aluminium
  • Sortie direct I2S / DSD sur connecteur HDMI
  • Entrée USB 2.0 Asynchrone.
  • Compatible Raspyfi
  • Jitter : 4.6 ps
  • Sorties : Coaxiale SPDIF / I2S sur HDMI (32 bits 384kHz)
    • DSD sur HDMI : DSD 64 ( 2.8224M, 3.072M ), DSD 128 (5.6448M, 6.144M)
  • SPDIF Coaxial sur RCA : jusqu'à 24 bits, 44.1,48,88.2,96,176.4 et 192 (kHz)
  • Alimentation : USB +5 V (3.75V ~ 5.25V)
  • Dimensions : 115 x 70 x 25mm
  • Livré avec un câble USB
  • Poids : 242g
Pin out HDMI :
HDMIInterface
PIN #
PCM
DSD
1
DATA +
DSD DROITE +
2
NON UTILISE
NON UTILISE
3
DATA-
DSD DROIT
4
BCK +
SCLK +
5
NON UTILISE
NON UTILISE
6
BCK-
SCLK-
7
LRCK +
DSD GAUCHE +
8
NON UTILISE
NON UTILISE
9
LRCK-
DSD gauche
10
MCLK +
MCLK +
11
NON UTILISE
NON UTILISE
12
MCLK-
MCLK-
13
NON UTILISE
NON UTILISE
14
DSD = 0
DSD = 1
15
DSD / PCM MUTE
DSD / PCM MUTE
16
NON UTILISE
NON UTILISE
17
GND
GND
18
5V
5V
19
GND
GND
https://www.audiophonics.fr/images2/8376/8376_XMOS_384_USB_DSD_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8376/8376_XMOS_384_USB_DSD_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8376/8376_interface_usb_xmos_384_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8376/8376_interface_usb_xmos_384_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8376/8376_interface_usb_xmos_384_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8375/8375_XMOS_USB_DSD_1.jpg
Sur certains systèmes, cette interface se paramètre par défaut à 384kHz hors la sortie coaxiale ne permet pas la gestion d'un tel taux d'échantillonnage.
Il convient de la paramétrer à 192kHz sous peine de ne pas avoir de son ex :
https://www.audiophonics.fr/images2/8375/8375_XMOS_USB_DSD_4.jpg
EntréesUSB
2 avis
*U-XMOS384
Mode lecture privilégié: foobar2000 - WASAPI (event style)
Audacious
Fichiers flac 16bit/44.1khz & 24bit/88.2khz
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS384 s'est déroulé avec les matériels suivants:
- HTPC ASRock ION 3D
- Cable USB standard livré avec le Dac1 LSAP (La Source Audio Product)
- Câble USB Audioquest "Carbon"
- Convertisseur 24bit/192khz de fabrication chinoise et optimisé par The Tube Clinic: LSAP Dac1 (CS8416-PCM1798)
- Convertisseur 16bit/44.1khz à tubes 6922 (telefunken NOS E88CC): KORA "Hermes"
- Amplificateur intégré à transistors Toshiba: ALCHEMIST "Nemesis" (Composants optimisés...)
- Amplificateur intégré à tubes: AUDIO RESEARCH VSi60 (Tubes KT 120)
- Câbles modulation: AUDIOPRANA Argent mono brin & SYNERGISTIC RESEARCH "Looking Glass"
- Câbles HP: HIFI CÂBLES & Cie "Puretrans II" et SYNERGISTIC RESEARCH "Mark IIs"
- HP: Bibliothèque MORDAUNT-SHORT "Carnival 2"
LEEDH "Psyche II"
*A noter que cette interface fonctionne parfaitement bien avec un câble USB standard blindé de bonne qualité (comme celui livré avec le LSAP Dac1), et correctement isolé des interférences électromagnétiques,
Et qu'elle se trouve supérieure cette fois ci à l'entrée USB du LSAP Dac1 (pourtant assez naturelle de restitution), on va donc plus loin sur tous les plans...
Ayant constaté un bas du spectre en retrait sur l'U-XMOS192, favorisant principalement avec les Dac KORA Hermes (un peu moins avec le LSAP Dac1) la zone médium-haut médium au détriment du grave, avec moins de profondeur, moins d'assise et de matière sur les notes, et l'impression que les musiciens jouent plus proches, comparé à l'entrée USB du LSAP Dac1,
Ce n'est plus le cas ici, et l'on remarque une parfaite linéarité du grave à l’extrême aigu!
Ce grave retrouvé donne une très belle ampleur avec profondeur et relief, un très bon étagement des plans en profondeur (si le convertisseur par son entrée coaxiale le permet), avec une superbe définition et un grand naturel des timbres, une articulation et une séparation entre les notes de premier ordre, une grande dynamique sur les attaques de notes, une aération, une prolongation et une extinction des harmoniques...
Je rejoins en tout cas les commentaires de CultureHD concernant cette interface USB!
Est-ce le rajout de cette carte fille avec connecteur I2S, avec le transfo d’entrée 75 ohms déporté, et au boîtier en alu brossé du plus bel effet qui fait toute la différence...?
On souhaiterait pour que ce soit parfait l'ajout d'une alimentation séparée spécifique pour l'isolation galvanique et séparer l'alimentation du traitement du signal...
En tout cas, très grande musicalité et bon // qualité prix!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-XMOS384 Interface digitale USB vers I2S / DSD / SPDIF
Bonjour,
D'après Culturehd, excellente interface permettant de remplacer une entrée USB sur un DAC pas très récent.
Elle permet de décoder les formats DSD.
Ce module est il compatible sur la sortie USB d'un NAS? (Synology DS213J)
Merci à Audiophonics s'il a la réponse.
