CYP CPRO-SE2DD Convertisseur HDMI UHD DTS Dolby Digital vers SPDIF RCA
Le CPRO-SE2DD de CYP se présente comme un convertisseur audio HDMI supportant les technologies Dolby Digital et DTS 2.0+. Il permet au signal audio en provenance d'une source HDMI d'être décodée, ré-échantillonnée si besoin, pour ensuite être dirigé vers une sortie numérique Coaxial ou Optique ou analogique RCA Stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 13193
229,00 €TTC
190,83 € HT
CYP CPRO-SE2DD
Le CPRO-SE2DD de CYP se présente comme un convertisseur audio HDMI supportant les technologies Dolby Digital et DTS 2.0+. Il permet au signal audio en provenance d'une source HDMI d'être décodée, ré-échantillonnée si besoin, pour ensuite être redirigé vers une sortie numérique Coaxial ou Optique ou analogique RCA Stéréo. Par ailleurs, l'appareil permet également d'utiliser une sortie audio additionnelle comme un récepteur AV ou encore des enceintes actives.
Face avant
CYP CPRO-SE2DD Face avant
1LED Power ON/OFF
2LED PCM
3LED DTS
4LED Dolby
Face arrière
CYP CPRO-SE2DD Face arrière
1Entrée HDMI
2Sortie HDMI
3Sortie RCA
4Sortie Coaxial
5Sortie Optique
6Bypass HDMI / 2 Canaux
7Bypass SPDIF / 2 Canaux
8Port service (pour le constructeur uniquement)
9Alimentation 5V DC
Schéma de connexion
Bande passante vidéo300MHz / 9Gbps
Entrées1x HDMI
1x USB (pour le constructeur uniquement)
Sorties1x HDMI
1x Coaxial
1x Optique
1x RCA Stéréo
Longueur câble HDMIEntrée : 10m @ 1080p, 5m @ UHD
Sortie : 10m @ 1080, 5m @ UHD
Alimentation5V 2.6A DC
Mesures
EntréeSortieNiveau de sortieTHD+N (A-Weight)Réponse en fréquenceSNRDiaphonie
HDMI 0dBFS
HDMI0dBFS< 0.00001%+/-1dBFS> 140dB< -160dB
Optique0dBFS< 0.00001%+/-1dBFS> 140dB< -160dB
Coaxial0dBFS< 0.00001%+/-1dBFS> 140dB< -160dB
RCA2Vrms +/-0.1< 0.006%+/-1dB> 100dB< -110dB
Dimensions180 x 110.75 x 25mm
Matériau boîtierMétal
Poids368g
Consommation2.5W
Température d'utilisation0°C - 40°C
Formats audio
EntréesHDMI
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Le CPRO-SE2DD de CYP se présente comme un convertisseur audio HDMI supportant les technologies Dolby Digital et DTS 2.0+. Il permet au signal audio...
