DD TC100S Interface USB-C Femelle vers Coaxial Femelle 75 Ohm 24bit 192kHz
Le DD TCA100S est un adaptateur USB-C vers coaxial de haute qualité permettant de fournir une connectique USB à des DAC et amplificateurs plus anciens disposant cependant d'une entrée numérique coaxiale. Il devient alors possible de brancher à vos appareils des périphériques plus récents via une connexion USB.
Référence : 17654
52,90 €TTC
44,08 € HT
DD TCA100S
 Interface USB-C Femelle vers Coaxial Femelle Cuivre OCC 75 Ohm 24bit 192kHz
DD TC100S Interface USB-C Femelle vers Coaxial Femelle Cuivre OCC 75 Ohm 24bit 192kHz
Le DD TCA100S est un adaptateur USB-C vers coaxial de haute qualité permettant de fournir une connectique USB à des DAC et amplificateurs plus anciens disposant cependant d'une entrée numérique coaxiale. Il devient alors possible de brancher à vos appareils des périphériques plus récents via une connexion USB. Idéal notamment pour utiliser un smartphone actuel en tant que source. La sortie femelle Coaxial peut supporter des flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
Des composants de qualité et un format compact
Le TCA100S se dote d'un transformateur audio numérique DA101C de chez Murata. Celui-ci assure un équilibre entre le circuit d'entrée USB et le circuit de sortie coaxial pour une transmission optimale.
Type de produitInterface digitale USB / Coaxial
Connecteurs1x Coaxial Femelle
1x USB-C femelle
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Dimensions85 x 20 x 12.5 mm
Poids18g
CouleurVert
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
CouleurVert
Puce interfaceMurata DA101C
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Le  DD TCA100S  est un  adaptateur USB-C vers coaxial  de haute qualité permettant de fournir...
