DENAFRIPS HERMES 12TH Interface Digitale Noir
Le convertisseur numérique-numérique ou interface digitale (DDC) USB Hermes 12Th de Denafrips est le fruit de 3 ans de recherche et développement par la marque qui profite de son important savoir-faire concernant la conception de DAC et technologies connexes.
En achetant ce produit vous obtenez 148 points de fidélité
Référence : 19287
1 480,00 €TTC
1 233,33 € HT
DENAFRIPS HERMES 12TH Interface Digitale DDC USB I2S SPDIF Optique Toslink AES 32bit 384kHz DSD512 Noir
DENAFRIPS HERMES 12TH : Vue de face
Cette interface vous permettra d'étendre la connectique numérique de votre système audio ou d'un ordinateur, tout en améliorant la qualité sonore. Le Hermes s'associe par ailleurs parfaitement avec un large éventail de marques et modèles de DAC du marché. Le flux de données du signal numérique USB entrant subit en effet une mise en mémoire par le buffer FIFO et est ensuite reclocké à l'aide de l'horloge femtoseconde intégrée. Cette procédure minimise considérablement le jitter, garantissant un signal dénué de bruit numérique. De plus, le Hermes 12th profite d'une isolation galvanique, protégeant le signal des interférences électriques et maintenant l'intégrité du signal tout au long du processus de conversion.
L'étage d'alimentation du Hermes 12Th est également optimisé afin de fournir à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et stable. On y retrouve notamment un large transformateur O-Core en cuivre UP-OCC de 80VA ainsi que des régulateurs de tension LDO de précision.
Points clés :
  • Architecture de traitement FPGA DSP propriétaire
  • Buffer FIFO et reclocking avec horloge intégrée
  • Oscillateur OCXO
  • Isolation optique de toutes les interférences d'entrée
  • Interface USB propriétaire via microcontrôleur STM32F446 basé sur la technologie AMR
  • Driver USB Thesycon
  • Horloges externes supportées
  • Transformateur O-Core cuivre UP-OCC 80VA
DENAFRIPS HERMES 12TH : Présentation des composants
Qu'est-ce qu'un DDC ?
Un DDC ou convertisseur numérique-numérique permet de transformer un signal audio numérique d'un format vers un autre. Son objectif premier est de faciliter les interconnexions entre différents appareils audio.
En plus de cette conversion, le Denafrips Hermes 12th utilise des techniques de traitement avancées afin d'améliorer la qualité sonore du signal de sortie.
DENAFRIPS HERMES 12TH : Explication du DDC
Denafrips Hermes 12TH : Connectique
Le Denafrips Hermes 12Th profite d'une connectique pléthorique. L'entrée se fait au choix par USB-B, Coaxial, Optique Toslink ou AES/EBU. On retrouve coté sortie de l'I2S HDMI LVDS, de l'I2S RJ45 LVCMOS, deux ports AES/EBU, de l'Optique Toslink et du coaxial. Le Hermes 12Th met également à disposition des entrées BNC pour y brancher une horloge externe.
DENAFRIPS HERMES 12TH : Schema numéroté
1Sortie AES/EBU
2Sortie AES/EBU
3Sortie I2S HDMI LVDS
4Sortie I2S RJ45 LVCMOS
5Sortie optique Toslink
6Sortie coaxiale
7Entrée horloge 49.152MHz
8Entrée horloge 45.1584MHz
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée AES/EBU
12Entrée USB-B
13Connecteur d'alimentation
Type de produitInterface numérique (DDC)
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Entrées horloge externe 45.1548MHz / 49.152MHz
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
2x AES/EBU
1x I2S HDMI LVDS
1x I2S RJ45 LVCMOS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
I2S : PCM jusqu'à 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Tension d'alimentation100-240V AC 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions330x240x50mm
Poids4.5kg
Conditionnement1x Denafrips Hermes 12TH
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesHorloge (BNC)
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
Puce interfaceFPGA
Le convertisseur numérique-numérique ou interface digitale (DDC) USB Hermes 12Th de Denafrips est le fruit de 3 ans de...
