DENAFRIPS IRIS 12TH Interface Digitale DDC Noir
Tout premier convertisseur numérique-numérique ou interface digitale (DDC) USB de Denafrips, le Iris 12Th est le fruit de 3 ans de recherche et développement par la marque qui profite de son important savoir-faire concernant la conception de DAC et technologies connexes.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 18862
640,00 €TTC
533,33 € HT
Denafrips Iris 12Th Interface Digitale DDC USB I2S SPDIF 32bit 384kHz DSD512 Noir
Denafrips Iris 12th : Vue de face
Cette interface vous permettra d'étendre la connectique numérique de votre système audio ou d'un ordinateur, tout en en améliorant la qualité sonore. L'Iris s'associe par ailleurs parfaitement avec un large éventail de marques et modèles de DAC du marché. Le flux de données du signal numérique USB entrant subit en effet une mise en mémoire par le buffer FIFO et est ensuite reclocké à l'aide de l'horloge femtoseconde intégrée. Cette procédure minimise considérablement le jitter, garantissant un signal dénu de bruit numérique. De plus, le Iris 12th profite d'une isolation galvanique, protégeant le signal des interférences électriques et maintenant l'intégrité du signal tout au long du processus de conversion.
L'étage d'alimentation du Iris 12Th est également optimisé afin de fournir à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et stable. On y retrouve notamment un large transformateur O-Core en cuivre UP-OCC de 60VA ainsi que 8 régulateurs de tension LDO de précision.
Points clés :
  • Architecture de traitement FPGA DSP propriétaire
  • Buffer FIFO et reclocking avec horloge intégrée
  • Oscillateur TCXO
  • Isolation optique de toutes les interférences d'entrée
  • Solution audio USB propriétaire via le MCU STM32F446 basé sur la technologie AMR
  • Interface USB propriétaire via microcontrôleur STM32F446 basé sur la technologie AMR
  • Driver USB Thesycon
  • Horloges externes supportées
  • Transformateur O-Core cuivre UP-OCC 60VA
Denafrips Iris 12th : Vue interne
Qu'est-ce qu'un DDC ?
Un DDC ou convertisseur numérique-numérique permet de transformer un signal audio numérique d'un format vers un autre. Son objectif premier est de faciliter les interconnexions entre différents appareils audio.
En plus de cette conversion, le Denafrips Iris 12th utilise des techniques de traitement avancées afin d'améliorer la qualité sonore du signal de sortie.
Schéma de fonctionnement d'un DDC
Denafrips Iris 12TH : Connectique
Le Denafrips Iris 12Th profite d'une connectique complète. Si l'entrée se fait simplement sur un port USB-B, on retrouve en sortie de l'I2S HDMI LVDS, de l'I2S RJ45 LVCMOS, de l'AES/EBU, de l'Optique Toslink et du coaxial. Le Iris 12Th met également à disposition des entrées BNC pour y brancher une horloge externe.
1Sortie I2S HDMI LVDS
2Sortie I2S RJ45 LVCMOS
3Sortie AES/EBU
4Sortie optique Toslink
5Sortie coaxiale
6Entrée horloge 49.152MHz
7Entrée horloge 45.1584MHz
8Entrée USB-B
9Connecteur d'alimentation
Type de produitInterface numérique (DDC)
Entrées1x USB-B
Entrées horloge externe 45.1548MHz / 49.152MHz
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S HDMI LVDS
1x I2S RJ45 LVCMOS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
I2S : PCM jusqu'à 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz (sélectionnable)
Consommation≤ 20W
Dimensions220 x 250 x 62mm
Poids3.5kg
Package1x Denafrips Iris 12TH
EntréesUSB
SortiesAES/EBU
SortiesI2S LVCMOS via RJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S via RJ45
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce interfaceFPGA
Denafrips Iris 12
Highly recommended. If you ave a reasonably good system you will hear an improvement. Better definition pace and timiming / rythm
Cet avis a été posté pour DENAFRIPS IRIS 12TH Interface Digitale DDC USB I2S SPDIF 32bit 384kHz DSD512 Noir
Tout premier convertisseur numérique-numérique ou interface digitale (DDC) USB de Denafrips, le Iris 12Th est le fruit de 3...
