Le filtre USB iFi Audio iDefender 3.0 est l'outil idéal et abordable contre les boucles de masse pour votre PC, Raspberry Pi, HUB USB, serveur NAS audio, DAC, disques dur externe. Il protége efficacement tout appareils déficients au niveau retour de masse et pollutions issu d'alimentations USB.
Retrouvez la chaleur, la dynamique, le contraste, la résolution entre les micros informations qui font l'essence du message musical. Le filtre USB iDefender 3.0 casse la boucle de masse et coupe l'alimentation polluée et bruyante du port USB.
Si vous disposez d'un DAC ou d'un appareil audionumérique sur batterie ou sur alimentation nomade, utilisez le iDefender 3.0 seul et retrouvez un son débarrassé des bruits de boucle de masse.
Si vous disposez d'un DAC ou d'un appareil audionumérique sur alimentation secteur classique sédentaire, en couplant le iDefender 3.0 avec une alimentation iFi Audio iPower 5V USB (vendu séparemment), vous obtiendrez une solution d'une redoutable efficacité.
Ce filtre USB est préconisé sur tout appareil dédié audio avec problème de boucle de masse disposant d'un port USB (Lecteur Blu Ray, Audio Streamer, DAC, Ampli AV, NAS, DAP, PC, LapTop, tablettes, disques dur externes, tables de mixage numériques...) :
Le iDefender 3.0 compatible USB3.0 permet donc de filtrer cette technologie, mais est aussi rétro compatible avec l'USB 2.0.
Manuel d'utilisation du ifi Audio iDefender 3.0 en Français.
Téléchargement (454.09k)Aucun avis pour le moment.
