IFI AUDIO IPURIFIER 2 SPDIF Filtre EMI Isolateur Galvanique Reclocker
Le iFi Audio iPurifier 2 SPDIF est une petite interface fonctionnant à la fois comme filtre EMI/RFI, isolation galvanique et reclocker. Il vous permet ainsi de disposer d'un signal audio propre pour une restitution améliorée.
Référence : 14822
199,00 €TTC
165,83 € HT
iFi Audio iPurifier 2 SPDIF Filtre EMI Isolateur Galvanique Reclocker
La plupart des appareils grand public, comme les télévisions, box TV ou consoles mais également les DAC ou lecteurs CD, disposent de sorties SPDIF. Celles-ci peuvent souffrir d'une transmission de faible qualité du fait d'un jitter élevé. Le iPurifier 2 vient donc, grâce à son horloge femtosecond 10MHz ultra-rapide, annuler le jitter pour une restitution précise et transparente. Une isolation galvanique vient elle limiter l'impact des interférences sur le signal et donc le bruit généré.
Le iPurifier 2 SPDIF est compatible avec les signaux DTS, Dolby Digital, DoP et DSD. Il supporte les flux PCM jusqu'en 24bit 192kHz.
Côté connectique on retrouve en entrée un combo Optique et Coaxial sur mini-jack. Pour les sorties, le iPurifier 2 SPDIF se dote d'un connecteur Coaxial et d'un connecteur Optique mini jack, les deux étant utilisables simultanément.
Points clés :
  1. Horloge femto Global Master 10MHz ultra-rapide.
  2. 4x Condensateurs au tantale 100µF pour un meilleur ripple.
  3. Firmware MCU amélioré, optimisation des performances.
Fonctionnement
Le signal passe par quatre étages : isolation, régénération, buffer mémoire et reclocker. Cet ensemble permet de fournir un signal propre, favorisant une restitution sonore de très grande qualité.
Buffer & Horloge
L'étage intégrant le buffer mémoire et le système Global Master Timing AMT est une parfaite solution pour résoudre les problèmes de jitter du signal SPDIF.
Isolation galvanique
L'isolation galvanique de la sortie SPDIF permet une séparation des circuits d'alimentation afin d'éliminer efficacement les potentielles interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal audio.
Bit Perfect
Le iPurifier 2 SPDIF permet de transférer un signal Bit Perfect pour correspondre parfaitement au message audio d'origine.
Type de produitFiltre EMI/RFI
Isolateur galvanique
Reclocker
Signaux supportés44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz
16 à 24bit
DSD / DoP
Dolby Digital
DTS
Entrée1x Combo SPDIF Coaxial (75Ω) / Optique mini Jack
Sorties1x Coaxial (75Ω)
1x Optique mini Jack
Alimentation5V 500mA via USB-C (alimentation iPower 5V fournie)
Dimensions76 x 19 x 20mm
Poids56g
CouleurBlanc
EntréesDIN 5 Broches
EntréesOptique Mini-Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Mini-Toslink
CouleurBlanc
Puce interfaceNC
Parfait
Installé entre mon lecteur réseau (sans DAC) et un DAC Topping D70, l'écoute est transfigurée. Belle aération, élargissement de la scène sonore et surtout fluidité musicale, le stress dans les aigus ayant disparu. Ayant déjà expérimenté le IFI audio NANO GALVANIC qui m'a apporté la même impression sur une autre configuration (en USB), je ne peut que recommander cet accessoire indispensable à une écoute HIFI.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPURIFIER 2 SPDIF Filtre EMI Isolateur Galvanique Reclocker
Le iFi Audio iPurifier 2 SPDIF est une petite interface fonctionnant à la fois comme filtre EMI/RFI, isolation galvanique et reclocker....
