IFI AUDIO ISILENCER MAX Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C
Le iSilencer MAX de iFi Audio est un filtre USB-C ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal, le tout encapsulé dans un boîtier en aluminium afin d’assurer une étanchéité électromagnétique. Ce filtre a été pensé dans un souci de compatibilité maximale, pouvant supporter un signal électrique de 20V et 5A.
Référence : 19613
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
iFi Audio iSilencer MAX Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-C Femelle
Photo du IFI AUDIO ISILENCER MAX
iFi Audio iSilencer MAX: Active Noise Cancellation 3
La connexion de périphériques audio via USB, si elle permet de transmettre des données hautes résolutions et bit-perfect, n'a cependant pas été créée spécialement pour l'audio. Elle transporte ainsi à la fois les données et l'alimentation, impliquant un potentiel bruit électrique en provenance, par exemple, de l'alimentation de votre ordinateur.
Dans le but d’atténuer ces bruits parasites, iFi Audio utilise la technologie Active Noise Cancellation 3, qui consiste en une duplication du signal et une inversion de la phase de ce dernier, permettant d’isoler et de supprimer le bruit parasite.
iFi Audio iSilencer MAX: Technologie REBalance
Les normes USB incluent des systèmes de détection des erreurs, mais pas de correction efficace de ces dernières. La technologie REbalance permet de rééquilibrer le signal pour corriger les problèmes causés par le jitter. Ainsi, le signal numérique reçu par le DAC est identique à celui de la source, quel que soit le format lu.
iFi Audio iSilencer MAX: Norme USB 3.0
La norme USB 3.0 permet un transfert plus rapide des données audio, tout en restant rétrocompatible avec les normes précédentes. Le iSilencer MAX est équipé de connecteurs plaqués or assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitSuppresseur de bruit USB
Entrée1x USB-C Femelle
Sortie1x USB-C Mâle
Norme USB3.0
Plaquage des contactsOr
Dimensions51.3 x 20 x 12mm
Poids21g
Contionnnement1x iFi Audio iSilencer MAX
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
IFI AUDIO ISILENCER MAX Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-C Femelle
Le iSilencer MAX de iFi Audio est un filtre USB-C ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal, le tout...
