IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle
Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les interférences EMI / RFI pour une restitution sonore claire, précise et fidèle.
4.4 / 5
Référence : 14476
59,00 €TTC
49,17 € HT
iFi Audio iSilencer+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle
La connexion de périphériques audio via USB, si elle permet de passer des données hautes résolutions et bit-perfect, n'a cependant pas été créée spécialement pour l'audio. Elle transporte ainsi à la fois les données et l'alimentation, impliquant un potentiel bruit électrique en provenance par exemple de l'alimentation de votre ordinateur. Le iFi Audio iSilencer+ vient régler ce problème en appliquant un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les interférences EMI / RFI pour une restitution sonore claire, précise et fidèle, tout en améliorant les graves.
Le iSilencer+ peut également être utilisé sur un port USB inutilisé d'un ordinateur ou DAC, afin de réduire l'émission d'interférences EMI. Chaque unité supplémentaire permet de doubler cette capacité de suppression de bruit.
Dans cette version, le iSilencer+ dispose d'une entrée USB-A femelle et d'une sortie USB-A mâle.
Une version améliorée
Le iSilencer+ est une amélioration directe du iDefender 3.0, profitant maintenant de la technologie d'annulation de bruit Active Noise Cancellation 2 ainsi que de la technologie REbalance permettant elle de supprimer la distorsion.
Le circuit a également été amélioré, embarquant maintenant des condensateurs au Tantale faible ESR permettant un meilleur filtrage en entrée et sortie. La capacité de filtrage a ainsi été multipliée par 10.
iFi Audio iSilencer+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-C Femelle
La technologie Active Noise Cancellation 2 permet de supprimer de manière active le bruit entrant, utilisant un fonctionnement similaire à celui des casques à annulation de bruit. Un signal identique au bruit électrique entrant est généré avec une phase inversée, afin d'effectuer cette suppression de bruit.
Cette méthode est particulièrement efficace pour éliminer le bruit sur les basses fréquences et médiums, le filtrage passif s'occupant lui des interférences sur les hautes fréquences. Cette intelligente combinaison est ainsi plus efficace qu'un simple filtrage passif.
Ainsi, le bruit mesuré est 100x ou 40dB plus bas que ce que peut proposer un filtre classique.
REbalance
La technologie REbalance permet de rééquilibrer le signal pour corriger les problèmes causés par le jitter. Ainsi, le signal numérique reçu par le DAC est identique à celui de la source, quel que soit le format lu.
USB 3.0 SuperSpeed
La norme USB 3.0 SuperSpeed permet un transfert plus rapide des données audio, tout en restant rétrocompatible avec les normes précédentes. Le iDefender+ est équipé de connecteurs plaqués Or assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitSuppresseur de bruit USB
Entrée1x USB-A Femelle
Sortie1x USB-A Mâle
Norme USBSuperSpeed 3.0
Plaquage des contactsOr
Dimensions totales50 x 20 x 9mm
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
5 avis
Produit fragile à l'utilité incertaine
Inséré en sortie de PC, avant le cable usb alimentant un DAC, Cet accessoire n'a pas eu d'influence audible significative sur les performances audio de mon système. Au mieux un effet "placebo". En outre la connectique est fragile et cette clé usb s'est délitée au bout de quelques mois.
Je ne peux recommander un tel accessoire.
Laurent G.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle
Instant upgrade!
I bought two and put the first one between my PC and a buss-powered 4-port USB 3.0 hub. The second one is plugged into the hub right before an iFi idefender. The iDefender then connects to a USB 2.0 hub that has been modified with grounding, extra shielding and power filtering. This hub then connects to a usb to coax decoder.
Each iSilencer added resulted in instant improvement! Sound became softer, more pleasant. Very happy with purchase!
I also tried putting them in empty USB jacks next to the cables but this didn't work as well. Seems to work best in series.
Recommandé
J'ai utilisé cet accessoire pour filtrer l'adaptateur Wifi sur port USB de mon serveur de fichiers musicaux, adaptateur qui donne à ce dernier la fonctionnalité Wifi et me permet de le piloter par mobile.
C'est efficace: L’amélioration due à l'accessoire, sans être considérable, est sensible. Plus de transparence, des détails musicaux apparaissent, le relief de la scène sonore est accru. Sur les bons enregistrements et notamment à partir des résolutions élevées (PCM 88/96 kHz et plus), les dimensions de la scène en volume s’accroissent nettement, de manière surprenante sur les bons enregistrements d'orchestre.
Aucun 'dégraissage', au contraire, il y a plus de grave (corps de contrebasse, de piano) et de médium. Les voix notamment féminines sont un peu plus chantantes et modulées, les timbres plus naturels. Enfin, la dynamique est accrue, sensation de live améliorée sur les enregistrements en public.
Sur les bons transferts d’enregistrement analogique pop (remasters récents en HighRes des Beatles et des Doors par exemple), la signature de l’enregistrement analogique d’origine est retrouvée.
Prévoir quelques jours de rodage avant d'atteindre le résultat décrit ci-dessus.
Cet accessoire maintient la fonctionnalité Wifi contrairement à d'autres marques qui filtrent 'tout' .. y compris le signal Wifi dès lors inopérant. A noter que l'accessoire, malgré l'extension physique qu'il représente, n’améliore pas (ni ne dégrade) la qualité de la réception Wifi par le serveur, ni la force du réseau Wifi créé par le serveur fonctionnant en mode hotspot.
Élément indispensable
L'ancien modèle amenait déjà une meilleure définition des timbres avec une plus grande ouverture, beaucoup de fluidité et d'aération.
Cette dernière mouture apporte en plus, de la précision, du détail, moins de duretés, et un grave mieux maîtrisé.
En résumé, un son plus naturel, plus analogique.
Un minuscule investissement pour un résultat saisissant.
Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit...
