IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-A Femelle
Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les interférences EMI / RFI pour une restitution sonore claire, précise et fidèle.
Référence : 14475
59,00 €TTC
49,17 € HT
iFi Audio iSilencer+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-A Femelle
La connexion de périphériques audio via USB, si elle permet de passer des données hautes résolutions et bit-perfect, n'a cependant pas été créée spécialement pour l'audio. Elle transporte ainsi à la fois les données et l'alimentation, impliquant un potentiel bruit électrique en provenance par exemple de l'alimentation de votre ordinateur. Le iFi Audio iSilencer+ vient régler ce problème en appliquant un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les interférences EMI / RFI pour une restitution sonore claire, précise et fidèle, tout en améliorant les graves.
Le iSilencer+ peut également être utilisé sur un port USB inutilisé d'un ordinateur ou DAC, afin de réduire l'émission d'interférences EMI. Chaque unité supplémentaire permet de doubler cette capacité de suppression de bruit.
Dans cette version, le iSilencer+ dispose d'une entrée USB-A femelle et d'une sortie USB-C mâle.
Une version améliorée
Le iSilencer+ est une amélioration directe du iDefender 3.0, profitant maintenant de la technologie d'annulation de bruit Active Noise Cancellation 2 ainsi que de la technologie REbalance permettant elle de supprimer la distorsion.
Le circuit a également été amélioré, embarquant maintenant des condensateurs au Tantale faible ESR permettant un meilleur filtrage en entrée et sortie. La capacité de filtrage a ainsi été multipliée par 10.
iFi Audio iSilencer+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-C Mâle vers USB-C Femelle
La technologie Active Noise Cancellation 2 permet de supprimer de manière active le bruit entrant, utilisant un fonctionnement similaire à celui des casques à annulation de bruit. Un signal identique au bruit électrique entrant est généré avec une phase inversée, afin d'effectuer cette suppression de bruit.
Cette méthode est particulièrement efficace pour éliminer le bruit sur les basses fréquences et médiums, le filtrage passif s'occupant lui des interférences sur les hautes fréquences. Cette intelligente combinaison est ainsi plus efficace qu'un simple filtrage passif.
Ainsi, le bruit mesuré est 100x ou 40dB plus bas que ce que peut proposer un filtre classique.
REbalance
La technologie REbalance permet de rééquilibrer le signal pour corriger les problèmes causés par le jitter. Ainsi, le signal numérique reçu par le DAC est identique à celui de la source, quel que soit le format lu.
USB 3.0 SuperSpeed
La norme USB 3.0 SuperSpeed permet un transfert plus rapide des données audio, tout en restant rétrocompatible avec les normes précédentes. Le iDefender+ est équipé de connecteurs plaqués Or assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitSuppresseur de bruit USB
Entrée1x USB-A Femelle
Sortie1x USB-C Mâle
Norme USBSuperSpeed 3.0
Plaquage des contactsOr
Dimensions totales50 x 20 x 9mm
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit...
