IFI AUDIO LAN ISILENCER Filtre Isolateur Ethernet RJ45
Le iFi Audio LAN iSilencer est un filtre isolateur Ethernet RJ45 permettant de réduire les interférences, le bruit et la distorsion. Il est en somme destiné à améliorer la qualité de transfert de vos données réseau. Les signaux numériques deviennent donc plus pures, ce qui peut être bénéfique dans le cadre de l'utilisation d'appareils HiFi, d'une télévision ou encore un lecteur réseau par exemple.
4.4 / 5
Référence : 17692
89,00 €TTC
74,17 € HT
Filtre isolateur Ethernet RJ45
IFI AUDIO LAN ISILENCER Filtre isolateur Ethernet RJ45
Points clés :
  1. Filtre Ethernet
  2. Suppression du bruit et des interférences
  3. Réduction du jitter
  4. Ethernet Gigabit
Exemple d'utilisation
Filtre Ethernet
Ce filtre isolateur permet d'éviter toutes interférences, bruits de fond ou perte de données qui pourraient être problématique sur vos équipements HiFi tel que les amplificateurs connectés ou lecteurs réseau. Vous gagnerez donc en détails, précision et transparence de restitution sonore.
Pour cela, le iSilencer utilise une mémoire tampon sans jitter et une entrée isolée galvaniquement permettant d'éviter tout risque de distorsion. Les circuits sont également entièrement séparés pour éviter les intéractions et bloquer les différences de potentiel de masse.
Accédez à l'Ethernet Gigabit
Le iFi Audio LAN iSilencer s'insère directement dans toutes entrées RJ45 ou sorties d'un switch RJ45. Il peut donc assurer la prise en charge du réseau gigabit Ethernet sans restriction de vitesse à tout équipement connecté. Son boitier blindé avec terre intégré bloque les interférences externes (RFI), minimise la perte de paquets et procure un signal stable.
Type de produitFiltre isolateur Ethernet RJ45
Entrée1* RJ45 (1000/100/10Mbps)
Sortie1* RJ45 (1000/100/10Mbps)
Dimensions73*19*16mm
Poids17g
EntréesRJ45
SortiesRJ45
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
12 avis
Très bon complément
Mis en sortie de mon routeur, c'est un très bon complément de l'IFI AUDIO iLAN purifier Pro, placé à l'entrée de mon streamer. Aucune réserve.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO LAN ISILENCER Filtre Isolateur Ethernet RJ45
Surprenant
Je reviens sur l'avis que j'avais laissé en spécifiant que ce filtre n'e m'avait pas apporté de différence. Je l'ai finalement connecté directement en sortie de routeur et non directement sur le streamer et effectivement après plusieurs essais avec et sans, le avec l'emporte largement, j'ai l'impression d'un son plus analogique, ce qui est paradoxal pour un flux numérique, quoi qu'il en soit il fait le job et retire ce que j'ai écris préalablement.
Should be like must
I purcese it with DC purifier and work for me just great. I sould do this before. Recommendet.
iFi Audio LAN Silencer
This product brought my Eversolo DMP-A6 to live in a way I could not have imagined. I would highly recommend this product to anyone. The enhancement to my audio listening experience since I installed one of this is very pleasing.
Neutre
Branché entre une box et un streamer Red Holo avec câble RJ45 Viablue et connecteurs Telegartner (longueur 1m), je n'ai pas ressenti de différence avec et sans, donc je le laisse. Pour cela 3* car je reste neutre comme ce filtre sur mon installation. Peut être est-il plus efficace avec des câbles plus long ou alors n'en ai-je pas l'utilité...
Le iFi Audio LAN iSilencer est un filtre isolateur Ethernet RJ45 permettant de réduire les interférences, le bruit et la...
