Cet isolateur est remarquable, il rend justice aux musiques enregistrées et légitime l'usage d'un canal USB (sortie ordi-entrée DAC) sur un système HIFI de bon niveau
L'isolateur USB iFi AUDIO Galvanic 3.0 est un accessoire indispensable à tout utilisateur désirant augmenter les qualités de restitution de son installation Hi-Fi dématérialisée. Une fois installée le son est moins crispé, moins numérique, plus propre et délié avec de réelles qualités dans les harmoniques plus naturelles.
POINTS FORTS :
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
La conception du iFi Audio iGalvanic pour USB 2.0 ou USB 3.0 repose sur une isolation galvanique de premier ordre utilisant des composants de qualité audiophile.L'isolation glavanique est un procédé qui sépare et isole les bruits parasites sur le signal numèrique et électrique. Il corrige aussi les différences de potentiel de masse, les courants induits sur la tension.
Le résultat s'entend immédiatement avec une meilleure stabilité de la scéne sonore, une intégration du message audio plus réaliste, des harmoniques de meilleur qualité éléminant le coté artificiel, numérique et acide du médium aigu.
La technologie bi-directionelle du USB 3.0 est utilisé pour créer uen double régeneration du signal numérique avant et après isolation galvanique assurant la qualité de transmission en émission et en réception.
Sur l'isolateur iFi Audio avec la séparation de la ligne de transmission et de réception en USB3.0 l'isolation galvanique utilisée en fait pas faiblir le niveau de débit DATA toujours optimal.
Concu pour avoir un bruit de fond plancher extrémement bas ( 0.5uV ) utilisant des condensateurs panasonic et OS-CON toute la partie alimetnation bénéficie aussi d'une isolation galvanique de concert avec la partie DATA numérique.
Le Zero Delay est uen technologie avancée d'isolation sans aucune étape de conversion, de processeurs DSP n'apportant pas de jitter et de latence.
Spécifications | |
Voltage de sortie | 5V DC 500mA en pleine charge |
Courant de sortie | au dessus de 900 mA ( USB 3.0 ) 500mA |
Voltage en entrée DC | 4.5V à 5.5V (tension USB) |
Bruit plancher en sortie | 0.0000005 V sur une charge de 500mA |
Connexion à la terre | ISO, RF, DC-RF |
Taux de transfert USB 3.0 et USB 2.0 | |
USB 3.0 | Super Speed 5.0 Gbps |
USB 2.0 Hi Speed | 480Mbps |
USB 2.0 Full Speed | 12 Mbps |
USB 2.0 Low Speed | 1.5 Mbps |
Horloge interne | |
Connecteur host entrée | USB 3.0 B-Type |
Connecteur host sortie | USB 3.0 A-Type |
Divers | |
Consommation électrique | 6W |
Dimensions | 93 x 67 x 28mm |
Poids | 128g |
Accessoires | 1x câble USB |
Entrées | USB |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Gris |
Puce interface | NC |
Matériau Contacts (Connecteur) | NC |
Manuel d'utilisation pour ifi Audio Nano iGalvanic 3.0 en Français.
Téléchargement (479.79k)Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
BERNARD L.
Robert M.
