ifi Audio iPurifier SPDIF Isolateur galvanique Reclocker
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 11354
169,00 €TTC
140,83 € HT
ifi Audio propose dans la gamme Purifier, un dispositif SPDIF qui est en partie un clin d'oeil aux dispositifs de reconstruction numérique comme le mythique Digital Lens de Genesis en 1996.
La technologie embarquée AMR/iFi est un dispositif qui régénère le signal pour un "wave-form" et du signal carré (front d'onde) proche du modèle théorique.
Ce dispositif de haute technicité est inspiré du célèbre DAC AMR DP 777 reconnu pour son haut degré de musicalité.
Conçu pour améliorer le signal numérique des sources de basses qualités :
Le ifi Audio Purifier est un isolateur galvanique avec reclock qui sera l'allié de toute source numérique SPDIF 75 Ohm déficiente en terme de qualité de signal numérique.
Cet isolateur galvanique numérique sera pertinent sur les streamers audio vidéo Internet dont la sortie SPDIF RCA est la sortie audio numérique principale. Les périphériques de Streaming Apple TV, Airport Express, Google Chromecast, Sony PS4, Xbox 4K bénéficieront ainsi de ce dispositif.
ifi audio ipurifier
Il transforme ainsi tout appareil audionumérique SPDIF de marché de masse lambda en source de qualité audiophile pour un signal SPDIF audionumérique restauré rendant justice à votre système Haute Fidélité.
Un dispositif en 4 étapes :
Le SPDIF iPurifier dirige le signal SPDIF par 4 étapes complètes pour un signal audionumérique entièrement restauré, pour une forme d'onde SPDIF parfaite avec un jitter éliminé offrant une meilleure fidélité du message musical.
La première étape consiste à isoler le signal de tout bruit parasite. La seconde permet de régénérer le signal pour envoyer une forme d'onde carré plus proche du modèle théorique. Le buffer avec mémoire enverra le train binaire dans le bon ordre vers une horloge de Recloking Global Master TIMING (GMT) corrigeant les erreurs d'échantillonnage. De plus les 53 composants du i Purifier sont avec des pistes de circuit imprimé courtes pour une résistance linéique la plus faible possible.
L'ensemble d'une précision de 300 Femtoseconde (0.001Hz) abaisse de manière drastique le jitter. Le ifi Audio SPDIF Purifier a pour particularité d'éliminer la quasi totalité des interférences électromagnétiques qui parasitent le signal, ce qui a pour bénéfice d'apporter une meilleure transmission.
Le niveau de ces parasites sur le signal atteint 39dB de manière générale. Le filtre permet d'abaisser ce niveau de 5dB pour atteindre 34dB de bruit résiduel.
Un dispositif audio Bit Perfect :
Le SPDIF iPurifier assure un transfert Bit-Perfect de haute qualité sur des appareils d'origine industrielle non Hifi . Cela signifie que le signal original reste inchangé. Il gére le 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192kHz, de 16 à 24 bits, DSD / DoP, et même le Dolby Digital et DTS en "pass through".
Comme tous les autres produits ifi Audio Purifier l'alimentation est déterminante dans le résultat final d'un produit numérique. Un adaptateur ifi Audio iPower abaissant le bruit (Ripple) pour marcher de concert avec le iPurifier SPDIF est fourni dans le bundle
  • Fréquence d'échantillonnage pris en charge: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192kHz; De 16 à 24 bits, DSD / DOP, Dolby Digital, DTS
  • Source de courant : micro USB, 5V / 500mA (iPower 5V inclus)
Entrées et sorties numériques :
  • Connecteurs entrées : Optique mini jack Toslink et connecteur coaxial plaqué Or RCA (impédance 75 Ohms)
  • Connecteurs sorties : connecteur plaqué Or coaxial (impédance 75 Ohms) et mini jack optique Toslink
Dimensions:
  • 71 (l) x 19 (p) x 20 (h) mm
  • Poids: 29g
Le bundle comprend :
  • Un SPDIF ipurifier
  • Un adaptateur iPower 5V
  • 2 adaptateurs mini Toslink/Toslink
  • Un adaptateur RCA male vers BNC femelle
  • un adaptateur RCA femelle vers BNC male
Couleur
  • Gris
Téléchargement
[FR] iPurifier SPDIF - Notice
Manuel d'utilisation pour ifi Audio iPurifier SPDIF en Français.
Téléchargement (430.18k)
5 avis
placé derriére un dac 4495 moins de distorsion sur toute la bande de fréquence c'est flagrant en poussant le volume pas de distorsion
Cet avis a été posté pour ifi Audio iPurifier SPDIF Isolateur galvanique Reclocker
drive cd de base equivalent à un drive HG ...si
vous filtrez au maximum l 'alimentation secteur du iPurifier ... j 'ai utilisé 4 filtres quiet line en série sur 1 barrette ordinaire ... et ensuite encore mieux ... 1 batterie power bank pour smartphone 5v 1000ma ... à recommander très fortement !
excellent appareil
cet appareil a été monté entre un lecteur reseau bluesound node 2 et un dac heed abaccus.
il y a effectivement un enorme gap au niveau de la profondeur, de la finesse de restitution, j ai eut l occasion de tester pendant un long moment un lecteur aries avec femto clock, avec ce ifi purifier on emmenne le bluesound au quasi meme niveau d ecoute que l aries.
a recommander chaudement si vous voulez booster un bluesound node 2 .
son numerique ou analogique
J'ai placé cet accessoire entre un lecteur ICOS fado drive et un convertisseur Benchmack 2. Je l'ai également mis entre un recepteur bluetooth et le même convertisseur .
Chaque fois le changement fut dans le même sens :
plus de dynamique et de définition, si caractéristique des sources numériques et plus de douceur avec une matière continue, que l'on aime dans les sources analogiques.
Et de plus un étagement en profondeur du relief sonore
Pour ce prix je ne peux qu'inviter chacun à faire l'essai MAIS ATTENTION l'essayer c'est l'adopter.
Super produit !!!
J ai utilisé ce boîtier entre ma xbox one et l audio GD NFB1, mon opignon repose donc sur la partie optique et uniquement sur des films, émissions TV et jeux vidéo, le résultat est sans appel, le son étais déjà pas trop mal.....enfin je croyais....car des que l on branche ce truc de quelques grammes.... c est incroyablement plus doux et immersif, ça percute comme jamais, le PV1D est ravi ! Ce gadget est indispensable à qui a sa chaîne hifi dans le salon (comme moi) mais qui l utilise pour d'autres choses... mais également à tous les fans de home cinéma qui veulent rendre hommage à tout le reste de leur matériel. Merci audiophonics et Ifi de nous proposer un produits innovant, original et doté d un intérêt technique de haut niveau
