Avec le Harmony µDDC, Laiv Audio nous présente une interface digitale et reclocker permettant de réduire considérablement le bruit de phase et le jitter pour un rendu et une image sonore plus naturels et ouverts. Il se base sur une horloge femto afin d’assurer le signal d’horloge le plus stable possible. La connectique proposée vous permet de rentrer en USB-B, AES, I2S via HDMI et coaxial, et propose une sortie I2S via HDMI isolée galvaniquement. Grâce à son traitement du signal par FPGA, le Harmony µDDC est capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 768kHz et DSD512. Enfin, une entrée pour horloge 10MHz est également disponible si vous souhaitez utiliser une horloge externe pour reclocker votre signal.
Le Harmony µDDC utilise un FPGA (Field-Programmable Gate Array) pour gérer le routage et le traitement des signaux numériques complexes avec une latence extrêmement faible. Cela garantit un traitement des données parfait au bit près pour les formats haute résolution tels que le PCM 768kHz et le DSD512.
En complément du FPGA, un dispositif logique programmable complexe (CPLD) gère la synchronisation des signaux critiques, en minimisant le bruit de phase et le jitter. Cette division des tâches de traitement garantit une efficacité et une précision accrues pour chaque opération.
Le Harmony µDDC intègre une horloge femto permettant de réduire le jitter à un niveau infime, garantissant l'intégrité de la synchronisation du signal audio numérique, cette condition étant particulièrement importante pour maintenir la transparence de la restitution audio permise par les formats haute résolution.
Un robuste système de buffer FIFO (First-In-First-Out) synchronise les signaux entrants et sortants, éliminant ainsi les irrégularités de timing causées par la source. Le résultat est une sortie continue et cadencée qui conserve les caractéristiques sonores d'origine.
Le mécanisme de reclockage du Harmony µDDC réaligne la synchronisation du signal à l'aide de l'horloge femto, « nettoyant » efficacement le signal numérique du jitter introduit par les dispositifs en amont. Cela permet d'améliorer l'intégrité du signal ainsi que la clarté, la dynamique et la résolution de la scène sonore. Pour maintenir la pureté du signal, la sortie I2S est isolée galvaniquement, ce qui empêche les interférences électriques et la propagation du bruit de la source vers les composants en aval.
Le Harmony µDDC a été pensé pour intégrer des installation HiFi haut de gamme. Ainsi, ce dernier supporte des signaux audio allant jusqu’au PCM 768kHz et DSD512. De plus, si vous le souhaitez, une entrée pour horloge 10MHz est disponible, vous permettant d’utiliser une horloge externe en lieu et place de l’horloge interne.
Spécifications | |
Type de produit | Reclocker Isolateur galvanique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB-B : PCM 768kHz DSD512 I2S : PCM 768kHz DSD512 Coaxial / AES : PCM 192kHz DoP64 |
Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI 1x AES 1x Coaxial 1x Entrée horloge BNC 10MHz |
Sortie | 1x I2S via HDMI |
Ports d'alimentation | 1x USB-C 1x Jack DC |
Général | |
Tension d'alimentation | 5V |
Dimensions | 168 x 98 x 50mm |
Poids | 600g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Laiv Audio Harmony µDDC 1x Adaptateur secteur |
Entrées | USB |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Horloge (BNC) |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Puce interface | FPGA |
