LHY AUDIO UIP Isolateur USB 2.0 Noir
Avec son UIP, LHY Audio dévoile un isolateur 2.0 haute performance 480Mbps intégrant un système d'horloge interne OCXO + PLL pour une transmission parfaite de votre signal sonore via connecteurs USB. Le LHY Audio UIP fonctionne en plug and play grâce à une entrée USB-B et une sortie USB-A supportant le protocole USB 2.0. L'isolation USB est réalisée via une puce ADuM4165 et supporte les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 18765
549,00 €TTC
457,50 € HT
Date d'expédition : 02-05-2025.
LHY AUDIO UIP Isolateur USB 2.0 480Mbps OCXO PLL Noir
Photo du LHY Audio UIP
Avec son UIP, LHY Audio dévoile un isolateur USB 2.0 haute performance 480Mbps intégrant un système d'horloge interne OCXO + PLL pour une transmission parfaite de votre signal sonore via USB. Le LHY Audio UIP fonctionne en plug and play grâce à une entrée USB-B et une sortie USB-A supportant le protocole USB 2.0. L'isolation USB est réalisée via une puce ADuM4165 et supporte les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512. Par ailleurs, si l'horloge interne à l'isolateur UIP ne vous convient pas, LHY Audio vous offre la possibilité de connecter votre horloge externe grâce à un connecteur BNC 10MHz (50Ohm/75Ohm). En somme, l'isolateur USB LHY Audio UIP vous permet une isolation de l'alimentation et des éventuelles boucles de masse des ports USB pour un signal audio amélioré.
Chaque composante de cet isolateur USB est alimentée en interne de manière indépendante grâce à un circuit d'alimentation composé d'un transformateur torique, de condensateurs et de transistors de régulation LT3042 avec PNP. L'alimentation s'effectue via une IEC d'alimentation en 220-240V AC.
Apercu de l'isolateur USB 2.0 LHY Audio UIP
Schéma des composants du LHY Audio UIP
1Condensateurs de filtrage ultra faible bruit
22x Transistors de régulation LT3042+PNP
3Horloge OCXO 10MHz + PLL
42x Transistors de régulation LT3042
5Puce ADUM4165
6Masse
7Condensateurs de filtrage
8Transformateur TALEMA
9Filtre EMI/RFI AC
Photo de la face arrière du LHY Audio UIP
Type de produitIsolateur USB
Entrées1x USB-B 2.0
1x Connecteur BNC 10MHz pour horloge externe (50 Ohm / 75 Ohm) (onde carrée 0.3V-3.3Vpp / onde sinusoïdale 0.5V-3.3Vpp)
Sortie1x USB-A 2.0
Débit max.480Mpbs
Plug and play
Alimentation220-240V AC (câble secteur non fourni)
Dimensions150 x 175 x 50mm
Poids1.5kg
Conditionnement1x Isolateur USB 2.1 LHY UIP
Entrées
  • USB
Sorties
  • USB
Taux d'échantillonnage max
  • 768kHz
  • DSD512
Couleur
  • Noir
Puce interface
  • ADUM4165
Pas convaincu
Utilisé entre un streamer Melco N100 et un DAC Cen Grand DSDAC Deluxe, le rendu ne m'a pas convaincu. Le son ne s'est pas amélioré voir s'est montré un peu plus agressif. J'ai lu qu'il fallait une longue période de rodage pour que le coté agressif disparaisse pour laisser place à plus de fluidité mais après une semaine je n'ai pas vu d'amélioration. J'ai préféré renvoyer le produit avant la fin de le période d'essai.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO UIP Isolateur USB 2.0 480Mbps OCXO PLL Noir
Avec son UIP, LHY Audio dévoile un isolateur 2.0 haute performance 480Mbps intégrant un système d'horloge...
