MATRIX X-SPDIF3 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512
L'interface numérique USB Matrix X-SPDIF3 permet à votre ordinateur, smartphone ou tablette de transmettre facilement un signal audio numérique de haute qualité à vos autres périphériques audio numériques, de transmettre en mode USB asynchrone et de convertir une entrée USB en sortie optique, coaxiale, AES et I2S LVDS.
En achetant ce produit vous obtenez 177 points de fidélité
Référence : 16941
599,00 €TTC
499,17 € HT
Matrix X-SPDIF3
Matrix X-SPDIF3 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512
L'interface numérique USB Matrix X-SPDIF3 permet à votre ordinateur, smartphone ou tablette de transmettre facilement un signal audio numérique de haute qualité à vos autres périphériques audio numériques, de transmettre en mode USB asynchrone et de convertir une entrée USB en sortie optique, coaxiale, AES et I2S LVDS. Par rapport à la génération précédente, la sortie I2S LVDS de cette version est maintenant isolée afin de supprimer le bruit en provenance de l'entrée USB. En outre, le X-SPDIF3 prend en charge les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Horloges femtoseconde
Avec ses deux oscillateurs femtosecondes Accusilicon comme source d'horloge de référence, le X-SPDIF3 est capable de restituer avec grande précision votre musique. Ceux-ci fonctionnent respectivement à 44.1kHz, 48kHz et leurs multiples. Le FPGA embarqué effectue automatiquement la division de fréquence et le contrôle de commutation. Il est par ailleurs alimenté par un LDO indépendant à très faible bruit afin de ne pas altérer l'intégrité du signal.
I2S LVDS
Le Matrix X-SPDIF3 peut être configuré selon quatre types de définitions d'interface I2S LVDS en basculant le commutateur situé sur la partie inférieure de l'appareil. Il peut ainsi s'adapter à de nombreux périphériques utilisant également le format I2S LVDS.
Double mode d'horloge
Le switch situé sous le châssis permet également au X-SPDIF3 d'être configuré selon deux modes de sortie d'horloge différents, encore une fois dans le but de lui permettra de s'adapter au plus grand nombre d'appareils.
MODE AMODE B
Taux d'échantillonnageMCLKFréquenceMCLKFréquence
44.1kHz512fs22.579MHz128fs5.6448MHz
48kHz512fs24.576MHz128fs6.144MHz
88.2kHz256fs22.579MHz128fs11.2896MHz
96kHz256fs24.576MHz128fs12.288MHz
176.4kHz128fs22.579MHz128fs22.5798MHz
192kHz128fs24.576MHz128fs24.576MHz
352.8kHz128fs45.1584MHz128fs45.1584MHz
384kHz128fs49.152MHz128fs49.152MHz
705.6kHz64fs45.1584MHz64fs45.1584MHz
768kHz64fs49.152MHz64fs49.152MHz
Conversion DoP vers DSD Natif
Le X-SPDIF3 est équipé d'une fonction de conversion DoP, capable de convertir les codecs DSD DoP en DSD Natif pour ensuite sortir via l'I2S LVDS. Cette fonctionnalité permet de réaliser facilement la conversion des codecs DSD, et offre une nouvelle solution pour les DAC qui ne prennent en charge que le DSD Natif.
Alimentation externe
Le Matrix X-SPDIF3 peut être alimenté directement via son entrée USB ou bien à l'aide d'une alimentation externe (vendue séparément). Cette dernière est notamment utile lorsque vous utilisez l'appareil avec un périphérique dont les capacités d'alimentation sont faible, comme un smartphone ou une tablette par exemple. Elle offre ainsi une plus grande stabilité d'alimentation.
Châssis en aluminium
Afin d'obtenir les meilleures performances de blindage électromagnétique et de réduire les effets de vibrations mécaniques, le X-SPDIF3 utilise un châssis en aluminium usiné à la CNC. Un boîtier robuste qui confère également à cette interface une esthétique sobre et moderne.
Type de produitInterface numérique
Entrée1x USB-B
Sorties1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
Taux d'échantillonnages supportésOptique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
CompatibilitéWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire)
Mac OS X 10.6.4 ou ultérieur
Android (via câble OTG)
iOS (via Camera Kit)
Tension d'alimentation5V 1000mA via USB
12VDC ≥400mA via alimentation externe (Jack DC 5.5/2.1mm) (vendue séparément)
Dimensions142*124*38mm
Poids1kg
Package1* Matrix X-SPDIF3
1x Câble USB
EntréesUSB
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce interfaceNC
L'interface numérique USB Matrix X-SPDIF3 permet à votre ordinateur, smartphone ou tablette de transmettre facilement un...
