MiniDSP U-DIO8 Interface digitale 8 canaux AES/EBU 192KHz USB 7.1
Le U-DIO8 est une interface digitale idéale pour les projets audio amibitieux nécessitant plusieurs canaux haute précision.
Version AES/EBU
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 12750
489,00 €TTC
407,50 € HT
miniDSP U-DIO8
interface digitale USB 8 canaux asynchrones 192kHz AES/EBU
Interface digitale UDIO8
Le UDIO-8 est un outil performant pour les projets audio amibitieux.
Il peut gérer jusqu'à 8 canaux en entrée. Chaque canal est capable de convertir individuellement la fréquence d'échantillonage en entrée. Le UDIO-8 peut ainsi recevoir et traiter séparément les fréquences de 32 jusqu'à 216kHz et les faire correspondre en sortie avec la fréquence interne selectionnée sur le driver logiciel de machine hôte (ASIO 44.1-192kHz)
Cette interface digitale permettra ainsi de mettre en place une installation haute résolution multicanale telle qu'un home cinema piloté par ordinateur, une sonorisation live complexe ou un environnement de mixage / mastering surround jusqu'à 7.1.
Format compact
dimensions UDIO-8 16.1 x 10.8 x 3.1 cm
L'interface digitale U-DIO8 parvient à faire tenir pas moins de 8 canaux dans un format extrêmement compact (161 x 108 mm). Cette prouesse est rendue possible par l'utilisation d'une connectivité TASCAM DB25 réunissant toutes les entrées et sorties dans un seul port tout en préservant la qualité audio.
câble adaptateur XLR - AES/EBU STEREO IN (4) et AES/EBU STEREO Out (4)
Connectique DB25 TASCAM
Le raccordement au port DB25 se fait grâce à un câble adaptateur DB25 - 4xAES/EBU STEREO IN - 4x AES/EBU STEREO OUT. Ce câble est fourni avec l'interface U-DIO8.
Une longueur confortable de 1.5m permettra une installation aisée et propre du point de vue du cable-management.
Une conception audio efficace
driver UDIO8
Conformément au concept de streamer USB digital dans lequel excède miniDSP, le UDIO-8 utilise des composants audio de grande qualité dont un module XMOS 16 coeurs pour assurer un traitement rapide de données multicanales complexes.
Entrées et sorties sont encodées en 24 bits (int) pour chaque piste afin de profiter d'une profondeur sonore très développée pour les flux steréos autant que sur les fichiers 8 canaux complexes.
L'appareil est automatiquement détecté et intégré dans les plateformes Mac et nécessitera un driver sous Windows et Linux. L'interface logicielle offre plusieurs options pour affiner la connection et le comportement de l'interface digitale. On pourra ainsi faire varier la largeur du buffer afin de faire coîncider les performances de la machine hôte avec le UDIO-8, définir le comportement de l'appareil en terme de consommation d'énergie.
La machine hôte pourra également affecter individuellement le volume de chaque canal mono ou traitement stéréo. Si besoin, tous les canaux peuvent être individuellement définis en 0dB (pas d'atténuation).
Interface USBXMOS 16 core
USBUSB B Audio Class 2
Entrées digitales4x AES/EBU STEREO (8 canaux) vers connecteur DB-25 (Tascam) conversion d'échantillonage asynchrone (32-192kHz)
Sorties digitales4x AES/EBU STEREO(8 canaux) vers connecteur DB-25 (Tascam) conversion d'échantillonage pilotée par l'ordinateur
Résolution et fréquence d'échantillon24bit @ 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz
Puce de conversionSRC4382
Dynamique128dB
THD+N-125dB
Système d'exploitationWindows / Linux / Mac / Ipad Camera Kit
Alimentation5V DC 500 mA, 2.1mm centre positif
Fournie avec prise EU/UK/US/AU
ConnectiquedB25 vers AES/EBU 1.5m fournie
USB A vers USB B 1.5m fourni
Dimensions31 x 161 x 108 mm
Poids500g
Driver & manuel d'utilisation disponible dans l'onglet "télechargement"
EntréesDB25
EntréesUSB
SortiesDB25
Puce interfaceXMOS
Le U-DIO8 est une interface digitale idéale pour les projets audio amibitieux nécessitant plusieurs canaux...
