En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Interface Numérique I2S USB SPDIF 24bit 768kHz DSD512
Musician propose avec le Leo une interface numérique haut de gamme, réel concentré de technologie visant à fournir une transmission extrêmement propre et stable du signal audio. Pratique, elle dispose d'un panel de connectique complet qui saura combler la plupart des besoins, pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. Par ailleurs, celle-ci supporte les flux audio haute définition, pour une restitution sonore la plus précise et transparente possible.
L'entrée USB-B du Leo est associée à une interface USB propriétaire high-end basée sur une puce STM32F446 programmé par la marque. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution, permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 24bit 768kHz et DSD512.
Le Musician Leo dissimule en son cœur un FPGA performant. Celui-ci se charge de décoder les données numériques et permet de réduire le chemin du signal tout en limitant la coloration sonore.
Le signal numérique du Leo est totalement isolé à l'aide d'un coupleur optique 50Mbps haute vitesse. Cette technologie permet de réduire considérablement le niveau de bruit et d'atteindre ainsi un excellent rapport signal / bruit.
Le système d'horloge du Musician Leo utilise deux oscillateurs AT Cut OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) à température constante, offrant un niveau de bruit extrêmement faible. Ce type d'oscillateur offre la meilleure stabilité et précision de fréquence, notamment grâce à l'aide d'un circuit de contrôle de température interne.
L'étage d'alimentation du Musician Leo profite du même soin apporté aux circuits audio, afin de fournir à ces derniers un signal électrique propre et stable. On y retrouve notamment un transformateur O-Type composé de fils de cuivre monocristallins de très haute qualité.
Le Musician Leo propose une connectique complète qui saura s'adapter à la plupart des besoins. Ainsi, l'appareil met à disposition en entrée de l'USB-B, de l'AES/EBU, du coaxial, de l'optique Toslink ainsi que deux entrées pour horloge externe. Pour les sorties, le Phoenix met à disposition de l'AES/EBU, de l'I2S via HDMI et RJ45 ainsi que de l'optique Toslink et du coaxial.
1 | Sélection entrée USB |
2 | Sélection entrée Optique |
3 | Bouton paramètres |
4 | Sélection entrée AES |
5 | Sélection entrée coaxiale |
6 | Bouton validation |
7 | Sortie AES/EBU symétrique |
8 | Sortie I2S RJ45 - Standard LVCMOS |
9 | Sortie coaxiale |
10 | Entrée coaxiale |
11 | Entrée AES/EBU |
12 | Sortie I2S HDMI - Standard LVDS |
13 | Sortie optique Toslink |
14 | Entrées horloge |
15 | Entrée optique Toslink |
16 | Entrée USB-B |
17 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Interface numérique |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Entrée horloge 45.1548MHz 1x Entrée horloge 49.152MHz |
Sorties | 2x AES/EBU 1x I2S LVDS (HDMI) 1x I2S LVCMOS (RJ45) 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 24bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 I2S : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consommation | ≤ 20W |
Dimensions | 330 x 235 x 70mm |
Poids net | 4.35kg |
Couleur | Noir |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | I2S LVCMOS via RJ45 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Puce interface | NC |
