En achetant ce produit vous obtenez 204 points de fidélité
Interface Numérique I2S USB SPDIF 24bit 768kHz DSD512
Musician propose avec le Phoenix une interface numérique haut de gamme, réel concentré de technologie visant à fournir une transmission extrêmement propre et stable du signal audio. Pratique, elle dispose d'un panel de connectique complet qui saura combler la plupart des besoins, pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. Par ailleurs, celle-ci supporte les flux audio haute définition, pour une restitution sonore la plus précise et transparente possible.
L'entrée USB-B du Phoenix est associée à une interface USB propriétaire high-end, avec une solution audio basée sur une puce MCU+FPU STM32F446 programmé par la marque. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution, permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 24bit 768kHz et DSD512.
Le Musician Phoenix dissimule en son cœur un FPGA Altera Cyclone IV EP4CE22 haute performances. Il se charge ainsi de traiter et redistribuer les signaux de données vers les différents circuits audio, et ce en assurant un très faible niveau de distorsion.
Le signal numérique du Phoenix est totalement isolé à l'aide d'un coupleur optique 50Mbps haute vitesse. Cette technologie permet de réduire considérablement le niveau de bruit et d'atteindre ainsi un excellent rapport signal / bruit.
Le système d'horloge du Musician Phoenix utilise deux oscillateurs OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) SC Cut à température constante, offrant un niveau de bruit extrêmement faible. Ce type d'oscillateur utilise un bain thermostatique pour maintenir la température du résonateur quartz à une température fixe et ainsi minimiser les variations de fréquence de la sortie de l'oscillateur.
L'étage d'alimentation du Musician Phoenix profite du même soin apporté aux circuits audio, afin de fournir à ces derniers un signal électrique propre et stable. On y retrouve notamment un transformateur O-Type composé de fils de cuivre monocristallins de très haute qualité.
Le Musician Phoenix propose une connectique, aussi bien en entrée qu'en sortie, particulièrement complète et qui saura s'adapter à la plupart des besoins. Ainsi, l'appareil propose en entrée de l'USB-B, de l'AES/EBU, du coaxial, de l'optique Toslink ainsi que deux entrées pour horloge externe. Pour les sorties, le Phoenix met à disposition de l'AES/EBU, de l'I2S via HDMI et RJ45 ainsi que de l'optique Toslink et du coaxial.
1 | Sélection entrée USB |
2 | Sélection entrée AES |
3 | Bouton paramètres |
4 | Sélection entrée optique |
5 | Sélection entrée coaxiale |
6 | Bouton validation |
7 | Sortie AES/EBU |
8 | Sortie I2S RJ45 - Standard LVCMOS |
9 | Sortie coaxiale |
10 | Entrée coaxiale |
11 | Entrée AES/EBU |
12 | Sortie I2S HDMI - Standard LVDS |
13 | Sortie optique Toslink |
14 | Entrée horloge |
15 | Entrée optique Toslink |
16 | Entrée USB-B |
17 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Interface numérique |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Entrée horloge 45.1548MHz 1x Entrée horloge 49.152MHz |
Sorties | 2x AES/EBU 1x I2S LVDS (HDMI) 1x I2S LVCMOS (RJ45) 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 24bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 I2S : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consommation | ≤ 20W |
Dimensions | 345 x 250 x 85mm |
Poids net | 5.5kg |
Couleur | Noir |
Entrées |
Sorties |
Taux d'échantillonnage max |
Couleur |
Puce interface |
