Je conseille cette interface.
Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité telle qu'une puce XMOS XU308. Cette interface digitale prend en charge le PCM 32bit / 192kHz via son port USB-B 2.0. Elle utilise une technologie de filtrage numérique avant de retranscrire le signal sur ses sorties (Toslink et Coaxiale) afin d'améliorer le signal d'entrée et limiter les interférences.
Le SPDIFMAX MKII utilise une des meilleures interfaces USB du marché, une XMOS XU308. Cette dernière est un processeur 8 coeurs fonctionnant avec FGPA capable de traiter un signal numérique à une vitesse de 1000 MIPS en temps réel et décodant jusqu'au PCM 32bit / 192kHz. Cette interface est compatible avec le pilote ASIO et donc avec un grand nombre d'appareils.
Ces horloges haute précision permettent de réduire considérablement le jitter et de rendre le signal numérique plus stable.
Une puce d'alimentation haut de gamme réduit les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et incorpore un système de double régulation de la tension pour garantir la propreté du système d'alimentation.
SilkLine a conçu le SPDIFMAX MKII de façon à multiplier par 4 la porté du signal de sortie coaxiale tout en l'améliorant. La distance de transmission effective du signal coaxial atteint jusqu'à plus de 10 mètres.
Une technologie de filtre numérique permet également à l'interface USB/SPDIF de lisser les crêtes d'impulsions, filtrer les harmoniques de premier ordre et garantir ainsi la retranscription d'un signal propre.
La sortie Toslink et la sortie Coaxiale plaquée or sont complètement indépendantes et isolées réduisant ainsi le bruit pouvant provenir de l'appareil source.
Spécifications | |
Type de produit | Interface digitale USB vers SPDIF |
Entrée | USB-B 2.0 |
Sorties | 1x Optique Toslink 1x Coaxiale SPDIF |
Interface USB | XOMOS XU308 |
Pilotes USB compatibles | ASIO |
Taux d'échantillonage d'entrée supporté | PCM 32bit / 192kHz (compatible Dolby/DTS) |
Taux d'échantillonage de sortie | PCM 24bit / 192kHz |
Compatibilité | Windows XP 7/8/10 (32/64 bit) Mac OSX 10.6.4 et plus Linux Android IOS 13.3.4 et plus |
Distance de transmission du signal de sortie | > 10 mètres |
Général | |
Dimensions | 91 x 20 x 50 mm |
Couleur | Argent |
Poids net | 120g |
Poids brut | 200g |
Conditionnement | 1x SilkLine SPDIFMAX |
Entrées |
Sorties |
Taux d'échantillonnage max |
Couleur |
Puce interface |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Stephane N.
Stephane N.
Gregory G.
