En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Interface USB XMOS 32bit / 768khz Coaxial-AES/EBU I2S HDMI LVDS
Le Singxer SU-1 est une interface digitale USB très performante et à un prix abordable. Elle intègre des composants high-end comme une interface USB XMOS, un FPGA ou une double horloge, lui permettant d'offrir des performances audio élevées tout en disposant d'un panel de connectiques de sortie couvrant la majorité des besoins.
Dans un appareil comme le Singxer SU-1, la qualité du module d'interface USB est extrêmement important. La marque propose donc un excellent module d'interface basé sur une puce USB XMOS Xcore-200. Ce microcontrôleur 32bit reconnu des audiophiles offre des performances de premier ordre avec un système faible latence et capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois pour une capacité de traitement pouvant monter jusqu'à 1000 MIPS.
Pour satisfaire la majorité des besoins des utilisateurs, le Singxer SU-1 propose un panel de sorties étoffé. On y retrouve ainsi du SPDIF avec une sortie BNC et une sortie Coaxial RCA, mais aussi de l'AES/EBU, de l'I2S via HDMI et même une sortie horloge MCLK/WCK.
Pour assurer une synchronisation parfaite des signaux et donc un jitter ultra-faible, le SU-1 embarque deux excellentes horloges Crystek CCHD-575. Il s'agît des horloges Crystek permettant d'atteindre le jitter le plus bas.
Spécifications | |
Type de produit | Interface digitale USB |
Puce interface USB | XMOS XU208 |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM via SPDIF & AES/EBU : Jusqu'à 192kHz PCM via I2S & WCLK : Jusqu'à 384kHz DSD via SPDIF & AES/EBU : DSD64 DoP Mode DSD via I2S : DSD512 natif |
FPGA | Xilinx |
Horloges | 2x Crystek CCHD-575 |
Entrée | 1x USB-B 2.0 |
Sorties | 1x Coaxial SPDIF (RCA) 1x BNC 1x I2S via HDMI 1x AES/EBU 1x MCLK/WCK (horloge) |
Compatibilité OS | Windows XP, 7, 8, 10 - Installation des drivers nécessaire MacOS 10.6 et postérieur Linux avec kernel UAC2 Android 4.2 et postérieur - Supporte la fonction OTG |
Compatibilité I2S | Audio-GD : Support DSD natif / DoP (tous les switch sur OFF) Holo Audio : Support et détection automatique DSD (tous les switch sur OFF) PS AUDIO : Support et détection automatique DSD (tous les switch sur OFF) Gustard (Switch 3/6 ON) |
Couleur | Noir |
Dimensions |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | BNC |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
