SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS
Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux numériques jusqu'à 768kHz 32-bit PCM & DSD1024 notament grâce à l'introduction d'horloges Accusilicon ultra-haute précision.
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 14270
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
SINGXER SU-2
Interface USB 32bit / 768khz DSD 1024 Coaxial-AES/EBU I2S HDMI LVDS
Véritable plateforme dédiée à la connectivité audio numérique, le SINGXER SU-2 étend significativement la portée de votre sources numériques sur USB (PC, streamer, smartphone...etc) et vous permet de les relier via SPDIF (coax), I2S (LVDS HDMI), ou même AES/EBU à un DAC, DSP ou FDA.
Ses composants autant que son architecture ( FPGA avec double horloge) lui permettant d'offrir des performances audio élevées tout en couvrant l'essentiel des besoins en connectique d'une installation haute fidélité.
Il embarque en outre une isolation complète (puce d'isolation 150 Mbps) pour annuler les interférences en provenance de la source, si cette dernière ne propose pas de connecteur USB déjà isolé. Cette même puce est elle-même corrigée par circuit FGPA afin de ne pas provoquer de jitter supplémentaire au cours de l'opération.
Horloges Accusilicon
L'essentiel de la nouveauté de cette seconde versiojn repose dans l'utilisation d'un duo d'horloges Accusilicon.
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (inférieur à 90dBc @ 10Hz) est destiné aux appareils d'enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits électroniques audiophiles. Ces modèles offrent un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.2ps sur la bande 10Hz-1MHz et 0.071ps sur la bande 12-80MHz.
Il s'agit d'un composant de référence dans le monde audiophile qui a déjà su se faire apprécier pour son excellente neutralité sonore et sa finesse de restitution.
Entrée et sortie horloge
Pour aller encore plus loin, l'appareil propose un connecteur d'entrée horloge (10Mhz) sur BNC 50 Ohm compatible avec l'essentiel des modèles d'horloge TC, GPDSO et même atomiques. Dans ce mode, le SU-2 peut également fonctionner comme un convertisseur de fréquence (10Mhz vers 44.1 - 384kHz)
Inversement, il est capable d'exporter sa propre sortie horloge via une sortie SP/CLK et pourra ainsi fonctionner en mode maître avec un appareil audio disposant d'une telle entrée. Dans son mode horloge autonome, le SU-2 de chez Singxer est capable de générer un signal d'horloge de 44.1kHz à 384kHz (sample clock) ou un signal de 22.5792Mhz à 49.152Mhz (master clock). Le passage en mode horloge externe autonome est automatique dès que le connecteur USB est débranché.
Type de produitInterface digitale USB
Taux d'échantillonnage supportésPCM via SPDIF & AES/EBU : Jusqu'à 192kHz
PCM via I2S & WCLK : Jusqu'à 768kHz
DSD via SPDIF & AES/EBU : DSD64 DoP Mode
DSD via I2S : DSD1024 natif
FPGAXilinx
Horloges2x Accusilicon
Entrée1x USB-B 2.0 (Driver disponible en téléchargement de cette fiche)
1x Horloge 10MHz
Sorties1x Coaxial SPDIF (RCA)
1x BNC
1x I2S via HDMI
1x AES/EBU
1x MCLK/WCK (horloge)
Compatibilité OSWindows XP, 7, 8, 10 - Installation des drivers nécessaire
MacOS 10.6 et postérieur
Linux avec kernel UAC2
Android 4.2 et postérieur - Supporte la fonction OTG
Compatibilité I2SAudio-GD : Support DSD natif / DoP (tous les switch sur OFF)
Holo Audio : Support et détection automatique DSD (tous les switch sur OFF)
PS AUDIO : Support et détection automatique DSD (tous les switch sur OFF)
Gustard (Switch 3/6 ON)
DimensionsLargeur : 233mm
Profondeur :Avec connecteurs : 185.6mm
Sans connecteurs : 170mm
Hauteur :Avec pieds : 58.4mm
Sans pieds : 46.5mm
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesFibre Optique
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Puce interfaceNC
7 avis
Interface digitale excellente.
Cette interface outre sa qualité de fabrication s'avère très performante. Sa connectique est bien fournie. Elle alimente un dac "Lake People RS6 via la prise AES/EBU". Je l'ai raccordée à l'ordinateur sur une prise USB C par l'intermédiaire d'un câble en argent pure Ataudio silver USB C vers USB B. Le résultat est à la hauteur, musicalité, dynamique, précision du grave à l'aigu. Bref je ne regrette pas l'achat.
Cet avis a été posté pour SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS
singxer su2
my no. 2 singxer su2
should it use that experiment
changed Capacitors to os-con
and changed the 5 volt power supply to ifi power elite
and a 10mhz master clock
sounds more like 3d
much better treble and midrange
singxer su2 sounds fantastic in itself
one of the best usb interface
Plus de finesse et de spatilalisation ( très structurée en largeur et en profondeur),que sur mon hécate et ce sans aucun rodage. ( en liaison rca numérique réal cable)
Après 50h, toujours les mêmes qualités et avec un gain en plénitude de timbre, sans lourdeurs ,chaleureux et léger.. En passant de la liaison rca à la liaison XLR, ( Canard audiophonics) les mêmes gains s accroissent. Très bel ensemble qui rapproche un peu plus de la musique vivante
S accroissent significativement ; c est impressionant
Déception
Grosse déception, pourtant utilisé avec un Dac de la même marque Singxer, attenuation du signal sonore de 15 db ce qui est énorme.
singxer su2, is a good digital interface, for usb
good sound, high resolution, and is soft in sound in high, good midrange
you get details, with as well as a little more 3d.
I have a neumann 310a studio monitor.
they reveal everything in the sound.
running my hifi system, with dac from gustard x20pro
with earth and power cable put ferrite core on
gives something extra to, singxer su2 power supply, clean power
Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux...
