SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512
Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée sur des composants high-end. On y retrouve notamment une interface USB XMOS XU208 ou encore un FPGA Xilinx
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 14875
695,00 €TTC
579,17 € HT
Singxer SU-6
Singxer SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512
Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée sur des composants high-end. On y retrouve notamment une interface USB XMOS XU208 ou encore un FPGA Xilinx. Deux horloges femtosecond CCHD-957 permettent d'atteindre un niveau de jitter extrêmement faible.
Le SU-6 dispose par ailleurs d'une connectique particulièrement complète, notamment en sortie. S'il dispose d'une unique entrée au format USB-B 2.0, on retrouve en sortie de l'AES/EBU, du SPDIF Coaxial, BNC et Optique ainsi que de l'I2S via RJ45 et via HDMI. Une sortie MCLK/WCK est également disponible pour permettre à un autre appareil d'utiliser le signal d'horloge du SU-6.
L'interface supporte par ailleurs des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD512 (via I2S).
Ce SU-6 de chez Singxer intègre principalement 4 importantes nouveautés par rapport aux autres modèles de la gamme :
  • CPLD intégré avec technologie de "pre-shaping". Technologie de synchronisation de la source via FPGA afin de corriger le signal I2S et éliminer le jitter.
  • Nouvel algorithme du FPGA. Le buffer FIFO met en mémoire tampon les données avant la sortie, et la sortie est ré-encodée par le FPGA. La sortie Coaxiale peut ainsi supporter des flux jusqu'au PCM 384kHz et DSD DoP128.
  • Utilisation d'oscillateurs femtosecond Crystek CCHD-957 avec système à température constance et technologie d'alimentation à super-condensateur très faible bruit. Permet d'améliorer significativement la stabilité du signal d'horloge.
  • Tous les circuits adoptent un design d'horloge synchrone et l'horloge USB est synthétisée par une PLL dérivée de l'horloge femtosecond.
Le circuit d'alimentation du SU-6 est particulièrement soigné, utilisant des super-condensateurs et 6 LDO faible bruit à réponse rapide. Le circuit audio numérique et le système d'horloge utilisent des LDO indépendants pour assurer un signal propre.
Type de produitInterface numérique
Entrée1x USB-B 2.0
Sorties1x SPDIF Coaxial
1x SPDIF BNC
1x SPDIF Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S RJ45
2x I2S HDMI LVDS
1x MCLK/WCK
FPGAXilinx
Interface USBXMOS XU208
HorlogesCrystek CCHD-957 Femtosecond
Taux d'échantillonnages supportésI2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512
SPDIF & AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD128 (DoP)
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
WCLK : PCM jusqu'à 768kHz
CompatibilitéWindows XP, 7, 8, 10 (driver nécessaire)
MacOS 10.6 et versions ultérieures
Linux avec kernel UAC2 Android 4.2 et versions ultérieures (support OTG)
Niveau de sortie SPDIF (Coaxial / BNC)550mV
Impédance de sortie SPDIF (Coaxial / BNC)75Ω
Niveau de sortie AES/EBU3.3V
Impédancde de sortie AES/EBU110Ω
Niveau de sortie WCLKTTL
Impédance de sortie WCLK75Ω
Signal I2S LVDS via HDMIMCLK, BCLK, LRCLK, SDATA
PIN13-16 : DSD_ON
PIN18 : Sortie alimentation faible (< 20mA)
PIN1-3 et PIN 7-9 : Phase ajustable via switch
Signal I2S via RJ45Signal CMOS (5V)
Réglage signal I2SSwitch 1-4 = PIN13-16 HDMI
Switch ON = Signal DSD_ON
Réglage horlogeSwitch 5-6 = Configuration de la sortie d'horloge
Switch 5 = O : Sortie MCLK / Switch 5 = ON : Sortie WCK
Switch 6 = O : MCLK 22.5792MHz - 24.576MHz / Switch 6 = ON : MCLK 45.1584MHz - 49.152MHz
Réglage canaux DSD (I2S)Switch 7 = réglage indépendant des canaux gauche et droit en DSD
Réglage séquence BCLK (I2S)Switch 8 = O : PIN4 = BCLK+, PIN6 = BCLK-
Réglage séquence LRCLK (I2S)Switch 9 = O : PIN7 = LRCLK+, PIN9 = LRCLK-
Réglage séquence DATA (I2S)Switch 10 = O : PIN1 = DATA+, PIN3 = DATA-
Dimensions233 x 185.6 x 58.4mm
Poids1.6kg
Package1x Singxer SU-6
1x Câble USB
1x Alimentation
EntréesUSB
SortiesAES/EBU
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesBNC
SortiesI2S via RJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS XCore U208
5 avis
Used the SU-6 to connect my Topping D90III Sabre over I2S rather than USB and to my ears this provides a real and very nice improvement in the sound. I did not have to fiddle with dipswitches to get the I2S connection to work. This was a pleasant surprise, both PCM and DSD work out of the box using a standard HDMI cable. Audiophnics delivered the device quickly as always.
Cet avis a été posté pour SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512
Un réel bon en avant
En remplacement d'une Hecate en sortie d'un Streamer USBridge.
Les 1ères écoutes ne sont pas très riches, mais passé quelques heures tout change.
J'ai nettement gagné sur tout les aspects de la scène sonore, l'image 3D est métamorphosé, tout a plus de matière, plus précis, plus juste, la scène s'est agrandie et je découvre plus de détails, de plus la gestion de la dynamique est bien meilleur.
L'ajout de cette interface au prix non négligeable dans mon système, m'a apporté un réel gain, je suis plutôt très satisfait :-)
indispensable
ce DDC permet de passer de l'usb au I2s et vous permet d'obtenir un rendu sonore exceptionnel a partir d'un portable . les drivers asio fonctionne sans problème (W11) +Jriver32;
Indispensable…
Pour qui souhaite utiliser la sortie usb de son ordinateur. Le résultat dépasse de loin les petites interfaces usb/coax.
Best DDC under 4 digit figures
One of the best DDC's measured by ASR, this one use a femto clock usually found in very high end gear and also have configurable switches for I2s to try any DAC with I2s. Highly recommended! Very fast delivery and excellent handling by Audiophonics!
Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio...
