SMSL B2 Interface Numérique USB Bluetooth LHDC I2S AES/EBU S/PDIF 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL B2 est une interface numérique performante et polyvalente, proposant une connectique particulièrement complète avec notamment le support du Bluetooth LHDC, de l'I2S et de l'AES/EBU ou encore l'intégration d'une interface USB XMOS.
Référence : 13689
199,00 €TTC
165,83 € HT
SMSL B2
Le SMSL B2 est une interface numérique performante et polyvalente, proposant une connectique particulièrement complète avec notamment le support du Bluetooth LHDC, de l'I2S et de l'AES/EBU ou encore l'intégration d'une interface USB XMOS. De plus, l'appareil innove puisque sa transmission Bluetooth utilise le nouveau protocole LHDC supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz sans perte. L'ensemble de l'appareil profite d'une conception de qualité, utilisant des composants performants comme des horloges NDK ultra faible bruit de phase ou un CPLD Altera MAX II. L'interface est certifiée Hi-Res et Huawei HWA.
Horloges haute précision & I2S
Le B2 intègre 2 horloges japonaise NDK femtosecond ultra faible bruit de phase. Celles-ci permettent de balayer des fréquences de 44.1kHz à 12.288MHz. Le SMSL B2 pourra également être utilisé comme horloge pour un autre appareil audio HiFi.
L'appareil a également la particularité d'offrir une sortie I2S via son connecteur HDMI, particulièrement adaptée pour profiter d'une belle restitution audio. Cette sortie peut être utilisée avec deux modes pour s'adapter au pinout I2S de votre système audio.
Interface USB XMOS
L'interface USB du SMSL B2 utilise une puce XMOS de seconde génération reconnue par les audiophiles pour ses performances audio. Celle-ci offre le support de taux d'échantillonnage élevés jusqu'en 32bit 768kHz pour le PCM et jusqu'à DSD512. Le DoP est également supporté par cette puce.
Transmission Bluetooth LHDC hautes performances
La puce Bluetooth intégrée dans le SMSL B2 supporte un nouveau type de codage : le LHDC. Celui-ci, très performant, permet une transmission de flux audio 24bit 96kHz sans perte et donc une restitution audio jusque alors inatteignable en Bluetooth, y compris avec les protocoles SBC ou aptX. Cette technologie est notamment mise en avant par la marque Huawei qui l'intègre maintenant dans tous ses nouveaux smartphone.
De plus, le lecteur HiBy Player supporte également ce protocole LHDC. De ce fait, même si votre smartphone ne supporte par ce type de codage, il devient possible d'en profiter en utilisant HiBy.
Le schéma ci-dessous montre la distorsion induite par une transmission utilisant le protocole Bluetooth aptX en comparaison à une transmission utilisant le codage LHDC. On remarque ainsi une distorsion de l'ordre de 0.048% et un bruit de 100dB, contre une distorsion de 0.00002% pour le LHDC avec un SNR de 150dB.
Les iPhones ne supportent pas la technologie LHDC.
Une conception de qualité, des performances impressionnantes
Le SMSL B2 intègre des composants de grande qualité, à l'origine de ses excellentes performances audio et de ses nombreuses fonctionnalités :
  1. USB XMOS : L'interface USB embarque une puce XMOS de seconde génération, reconnue pour ses grandes performances audio. Elle permet notamment de supporter la lecture de fichiers de grandes qualités. Il est ainsi possible de profiter, via USB, de fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512.
  2. AKM AK4127 : Dans le B2, la puce AKM AK4127 permet une conversion ASRC asynchrone des signaux audio numériques de 44.1kHz à 192kHz en une fréquence fixe. Une fonctionnalité très pratique, notamment pour accompagner les DAC qui ne supportent pas des taux d'échantillonnage supérieurs à 48kHz.
  3. Circuit Bluetooth : La puce Bluetooth intégrée sur ce circuit offre le nouveau protocole LHDC. Ce dernier permet une transmission en 24bit 96kHz et sans perte.
  4. Transformateur : Ce transformateur torique souvent utilisé dans des appareils médicaux à l'avantage de générer très peu de bruit, de très faibles fuites magnétiques tout en restant compact. Il est par exemple utilisé dans le système d'imagerie médical à résonance magnétique de Philips.
  5. CPLD Altera MAX II : Cette puce CPLD participe à la synchronisation des signaux et par conséquent à la réduction du jitter.
  6. 2x Horloges NDK : Le B2 embarque deux oscillateurs japonais NDK permettant de supporter de nombreux taux d'échantillonnage de manière performante tout en réduisant le jitter.
Un design simple et élégant
Le SMSL B2 offre un design d'une grande sobriété lui conférant une élégance certaine tout en lui permettant de s'intégrer sans problème au sein de tous les systèmes. Les composants sont intégrés dans un robuste boîtier en Aluminium anodisé couleur argent et usiné CNC.
1Afficheur
2Récepteur infrarouge
3Bouton ON/OFF
4Connecteur d'alimentation
5Entrée USB-B
6Sortie Optique Toslink
7Sortie I2S HDMI
8Sortie AES/EBU
9Sortie Coaxial S/PDIF
10Connecteur antenne Bluetooth
11Sortie horloge
Type de produitInterface numérique
Version Bluetooth4.0
Protocoles BluetoothLHDC, SBC
EntréesBluetooth
1x USB-B
Sorties1x I2S HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial S/PDIF
1x AES/EBU
1x BNC (Horloge)
Mode de transmission USBAsynchrone
Fréquences d'horlogeIdentique au mode FS : 44.1kHz - 768kHz
Autre mode : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 11.2896MHz, 12.288MHz
Bitrate d'entréeUSB : 1bit, 16bit - 32bit
Bluetooth : 16bit - 24bit
Taux d'échantillonnage d'entréeUSB : 44.1kHz - 768kHz / DSD64 - DSD512
Bluetooth : 44.1kHz - 96kHz
Bitrate de sortieI2S : 1bit, 16bit - 32bit
Optique, Coaxial, AES/EBU : 16bit - 24bit
Taux d'échantillonnage de sortieI2S : 44.1kHz - 768kHz / DSD64 - DSD512
Optique, Coaxial, AES/EBU : 44.1kHz - 192kHz / DoP64
Consommation5W
Dimensions185 x 128 x 40mm
Poids1kg
CouleurArgent
Package1x SMSL B2
1x Télécommande IR (piles non fournies)
Alimentation
Piles télécommande2x AAA 1.5V (non fournies)
EntréesBluetooth
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesBNC
CouleurArgent
Exigeant
Le SMSL B2 est d'une belle finition ; la connectique en sortie est assez complète, notamment avec de l'AES/EBU une sortie horloge qui pourra intéresser un professionnel. La qualité audio de l'interface est au rendez-vous. Belle profondeur d'image sonore bien que la plupart du temps l'utilisateur écoutera un format de type MP3 donc avec perte de qualité.
Quelques bémols (assez mineurs) malgré tout : la télécommande avec beaucoup trop de boutons qui restent sans action ; l'afficheur pratiquement illisible si l'on a pas le nez dessus ; la notice d'emploi en chinois ou en anglais ce qui est, par ailleurs, non conforme à la législation.
Mais bon, le plaisir d'écoute est au rendez-vous, n'est-ce pas l'essentiel ?
Cet avis a été posté pour SMSL B2 Interface Numérique USB Bluetooth LHDC I2S AES/EBU S/PDIF 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL B2 est une interface numérique performante et polyvalente, proposant une connectique particulièrement complète avec notamment le support du...
