Livraison parfaite comme d'habitude.
Petit appareil qui sait se faire discret, Fonctionne parfaitement avec mon PC portable Wiindows, sitôt branché sitôt fonctionnel, sans avoir à charger un quelconque driver. Utilisation immédiate.
SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur un circuit d'horloge CK-02, et est en mesure de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64. Le SMSL PO100 2024 est également en mesure de décoder les fichiers MQA. Deux LED d'indication permettent d'obtenir rapidement des informations sur son mode de fonctionnement. Par ailleurs, sa compacité le rend facilement transportable.
L'entrée USB-C du SMSL PO100 2024 est associée à une interface XMOS XU-316 de troisième génération pour le support de flux haute résolution. Elle permet même le support de flux MQA.
Les sorties SPDIF coaxiale et optique Toslink de l'interface SMSL PO100 2024 supporte les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64.
Le circuit d'horloge de l'interface SMSL PO100 2024 permet d'obtenir un taux de jitter extrêmement faible lors du traitement du signal audio.
Deux LEDs d'indication permettent de connaitre le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture.
Indicateur LED MQA
Indicateur LED de taux d'échantillonnage
Le form factor du SMSL PO100 2024 la rend facilement transportable et utilisable avec un smartphone, par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Interface digitale |
Interface USB | XMOS XU-316 |
Entrée | 1x USB-C |
Sortie | 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Compatibilité USB | MAC OSX / Windows 10 et + (sans driver) |
Transmission USB | Asynchrone |
Taux d'échantillonnage supporté | PCM jusqu'à 24bit 192kHz DSD DoP64 MQA |
Général | |
Alimentation | 5V 0.1A |
Dimensions | 45 x 13 x 50mm |
Poids brut | 75g |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x SMSL PO100 2024 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C |
Entrées | USB |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Optique Toslink |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | DSD64 |
Couleur | Argent |
Puce interface | XMOS XU316 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Xavier N.
Stephane D.
