SMSL PO100 2024 Interface USB Noir
SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur un circuit d'horloge CK-02, et est en mesure de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64. Le SMSL PO100 2024 est également en mesure de décoder les fichiers MQA.
Référence : 20395
44,90 €TTC
37,42 € HT
SMSL PO100 2024 Interface USB XMOS XU316 vers SPDIF Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Noir
Photo du SMSL PO100 2024
SMSL
 dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur un circuit d'horloge CK-02, et est en mesure de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64. Le SMSL PO100 2024 est également en mesure de décoder les fichiers MQA. Deux LED d'indication permettent d'obtenir rapidement des informations sur son mode de fonctionnement. Par ailleurs, sa compacité le rend facilement transportable.
Les avantages du SMSL PO100 2024
SMSL PO100 2024 : interface USB XMOS XU316
L'entrée USB-C du SMSL PO100 2024 est associée à une interface XMOS XU-316 de troisième génération pour le support de flux haute résolution. Elle permet même le support de flux MQA.
Interface USB XMOS XU-316
Les sorties du SMSL PO100 2024
SMSL PO100 2024 : Sortie SPDIF coaxiale et optique Toslink
Les sorties SPDIF coaxiale et optique Toslink de l'interface SMSL PO100 2024 supporte les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64.
SMSL PO100 2024 : Circuit d'horloge CK-02
Le circuit d'horloge de l'interface SMSL PO100 2024 permet d'obtenir un taux de jitter extrêmement faible lors du traitement du signal audio.
SMSL PO100 2024 : LED d'indication
Deux LEDs d'indication permettent de connaitre le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture.
Indicateur LED MQA
  • Vert : Fichier MQA certifié
  • Bleu : MQA qualité studio
  • Rouge : OFS, fichier MQA déplié par l'appareil en front-end
Indicateur LED de taux d'échantillonnage
  • Vert : PCM 44.1/48kHz
  • Bleu : PCM 88.2/96kHz
  • Rouge : PCM 176.4/192kHz
  • Blanc : DSD DOP64
Les LEDs d'indication du SMSL PO100 2024
SMSL PO100 2024 : Un facteur de forme pratique
Le form factor du SMSL PO100 2024 la rend facilement transportable et utilisable avec un smartphone, par exemple.
Le facteur de forme du SMSL PO100 2024
Type de produitInterface digitale
Interface USBXMOS XU-316
Entrée1x USB-C
Sortie1x Optique Toslink
1x Coaxial
Compatibilité USBMAC OSX / Windows 10 et + (sans driver)
Transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 24bit 192kHz
DSD DoP64
MQA
Alimentation5V 0.1A
Dimensions45 x 13 x 50mm
Poids brut75g
Conditionnement1x SMSL PO100 2024
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Taux d'échantillonnage maxMQA
Taux d'échantillonnage maxDSD64
Puce interfaceXMOS XU316
SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur...
