SMSL PO100 Interface Numérique USB-C vers Coaxial / Optique XMOS 24bit 192kHz DoP64 Noir
Le SMSL PO100 est une interface numérique hautes performances basé sur une puce XMOS. L'entrée se fait en USB-C et la sortie en Coaxial ou Optique Toslink. Il support des flux jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DoP64. Une horloge SMSL CK-02 permet une réduction considérable du jitter pour une restitution précise et détaillée.
4.0 / 5
Référence : 16326
44,90 €TTC
37,42 € HT
SMSL PO100
Type de produitInterface numérique
Entrées1x USB-C
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
Interface USBXMOS
Mode de transmissionAsynchrone
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
DoP64
Circuit d'horlogeSMSL CK-02
Tension d'alimentation5V 1A
Dimensions45 x 50 x 13mm
Poids75g
EntréesUSB
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS
3 avis
Problème Windows 11
Malgré la bonne qualité de finition de cet appareil,je n'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement sous Windows 11:téléchargement du driver sur votre site,mais fonctionnement aléatoire,et surtout son dégradé (comme des saturations),bref retour du produit
Cet avis a été posté pour SMSL PO100 Interface Numérique USB-C vers Coaxial / Optique XMOS 24bit 192kHz DoP64 Noir
...sauf en OTG
L'interface étant alimentée par le port USB, elle ne fonctionne pas connectée à un téléphone ou à une tablette via câble OTG ; pour cette application, préférer une interface possédant sa propre alimentation.
Mission accomplie
Acquise pour attaquer un DAC avec une 2e sources USB (PC en plus du streamer) en utilisant l'entrée S/PDIF, cette boîte minuscule fait le boulot sans histoire, en toute transparence audible.
Le SMSL PO100 est une interface numérique hautes performances basé sur une puce XMOS. L'entrée se fait en...
