SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO se base sur une architecture utilisant des composants de grande qualité afin d'assurer une reproduction sonore fidèle et précise. Il met par ailleurs à disposition une connectique complète pour répondre à la majorité des besoins de branchement, avec en entrée de l'USB-C et en sortie du coaxial, de l'optique et de l'I2S via HDMI.
4.8 / 5
Référence : 17036
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
SMSL PO100 PRO
SMSL PO100AK Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA
L'entrée USB-C du PO100 PRO est associée à une interface USB high-end XMOS XU316 de troisième génération. Celle-ci, en plus de permettre une restitution sonore transparente, assure le support des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Décodage MQA
Le SMSL PO100 PRO est capable d'effectuer le décodage de fichiers audio MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci permettent de profiter d'un son au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Modes I2S & UAC
Le SMSL PO100 PRO met à disposition deux modes UAC et deux modes I2S. Ceux-ci permettent de maximiser la compatibilité de l'interface avec d'autres appareils. Les modes UAC peuvent s'avérer utiles dans le cadre d'une utilisation avec une console telle qu'une PS5 ou Nintendo Switch, là où les modes I2S pourront corriger des soucis de compatibilité dans une installation HiFI.
Type de produitInterface USB
Puce d'interface USBXMOS XU316
Entrée1* USB-C
Sorties1* I2S via HDMI
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11
Mac OSX 10.6 et ultérieure
Linux
Android
iOS
THD+N (No-Weighting)0.000008% (141.7dB)
Taux d'échantillonnage supportésI2S : PCM jusuq'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Jitter75ps
Tension d'alimentation5V 200mA via USB-C
Dimensions (L*P*H)80*60*13mm
Poids75g
Matériau châssisAluminium
Conditionnement1x SMSL PO100 PRO
1x Câble USB A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Taux d'échantillonnage maxMQA
Puce interfaceXMOS XU316
9 avis
Petit boîtier parfait ?
Ça y ressemble !!
Connecté au Mac Mini en USB il a été immédiatement reconnu par Audirvana, décode tous les formats (Mqa compris) et il est relié à mon Dac en Spdif.
Il est très plat ce qui m’a permis de le glisser sous mon Dac.
Envoi rapide et sécurisé.
Cet avis a été posté pour SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA
Excellent !
Sort un flux digital de bien meilleure qualité que la sortie optique intégrée à mon Macbook 2015 que je croyais pourtant déjà excellente.
Perfekt
Ich verwende den USB-Adapter so, wie er bei cheap-audio-men empfohlen wurde. Er kommt zwischen dem WIIM ultra und einem DAC (smsl d400 ex) zum Einsatz. Er erwirkt ein unglaublichen Gewinn.
Not noticeable SQ improvement on my laptop
The device didn't bring any noticeable difference in terms of sound quality in my existing laptop configuration. Sound quality using direct USB cable to DAC and using USB over SMSL PO100 to DAC gave almost the same SQ results.
Rather save the money and by something like Wiim Pro or Wiim Pro Plus for audio streaming purposes.
 (7)
Recommend
Great device!
Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré...
