SMSL PO100AK Interface USB XMOS XU316 DAC AK4493S 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL PO100AK se présente comme une interface USB avec DAC intégré extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100AK se base sur une architecture utilisant des composants de grande qualité afin d'assurer une reproduction sonore fidèle et précise. Il met par ailleurs à disposition une connectique complète pour répondre à la majorité des besoins de branchement, avec en entrée de l'USB-C et en sortie du coaxial, de l'optique et du RCA stéréo.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17035
105,00 €TTC
87,50 € HT
SMSL PO100AK
L'entrée USB-C du PO100AK est associée à une interface USB high-end XMOS XU316 de troisième génération. Celle-ci, en plus de permettre une restitution sonore transparente, assure le support des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
DAC AKM AK4493S
Le PO100AK, mettant à disposition une sortie analogique au format RCA stéréo, embarque donc un étage de conversion numérique / analogique utilisant une puce DAC AKM AK4493S. Cette dernière garantit un son détaillé et clair grâce à d'excellentes performances et notamment un très faible niveau de distorsion mesuré à seulement 0.00015%.
Décodage MQA
Le SMSL PO100AK est capable d'effectuer le décodage de fichiers audio MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci permettent de profiter d'un son au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitInterface USB
Puce DACAKM AK4493S
Puce d'interface USBXMOS XU316
Entrée1* USB-C
Sorties1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11
Mac OSX 10.6 et ultérieure
Linux
Android
iOS
Niveau de sortie RCA2Vrms
THD+N (No-Weighting)0.00015% (116dB)
Plage dynamique121dB
SNR121dB
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
DSD DoP jusqu'au DSD64
Jitter75ps
Tension d'alimentation5V 200mA via USB-C
Dimensions (L*P*H)80*60*13mm
Poids75g
Matériau châssisAluminium
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Taux d'échantillonnage maxMQA
Puce interfaceXMOS XU316
As a dac
The first impression is that it has a serious problem with the stereo cross talk;huge difference between left and right and generally not the warm sound you would expect from an asynchronus usb dac.Also do not use the included cable as it makes the problem worst.
Cet avis a été posté pour SMSL PO100AK Interface USB XMOS XU316 DAC AK4493S 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL PO100AK se présente comme une interface USB avec DAC intégré extrêmement performante et...
