.. with babyface pro, need to upgrade the cable that comes with
Isolateur USB 32bit 768kHz DSD512
Le Topping HS02 est un isolateur USB haute performance et offrant une compatibilité maximale permettant de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils. Son design totalement isolé lui permet de ne pas introduire de nouvelles interférences si une alimentation auxiliaire est utilisée et le signal audio est parfaitement isolé de toute boucle de masse. Le HS02 dispose d'une double connectique en entrée et en sortie : USB-B et USB-C en entrée, USB-A et USB-C en sortie. De chaque côté, un switch permet de sélectionner l'entrée et sortie souhaitées. L'isolateur supporte par ailleurs les taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
HS02
HS01
Connectique
Deux entrées / Deux sorties
Une entrée / Une sortie
Isolation alimentation auxiliaire
Oui
Non
Tension d'isolation du signal audio
> 1500KVrms
> 1000KVrms
Délai
0.073µs
0.29µs
Spécifications | |
Type de produit | Isolateur USB |
Entrées | 1* USB-B 1* USB-C |
Sorties | 1* USB-A 1* USB-C |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 |
Tension d'isolation du signal audio | > 1500KVrms |
Délai | 0.073µs |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC |
Dimensions | 59*38*18mm |
Couleur | Noir |
Package | 1* Topping HS02 1* Câble USB |
Entrées | USB |
Sorties | USB |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Puce interface | NC |
Note moyenne 4.8 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
ALEXANDROS M.
Eric G.
Tobie H.
Volodymyr S.
Arnas K.
