TOPPING PROFESSIONAL E1X2 OTG Interface Audio USB Blanc
Topping propose avec la E1x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 19375
159,00 €TTC
132,50 € HT
Topping E1x2 OTG Interface Audio USB 1 Entrée 2 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Topping E1x2 : Vue de face
Topping E1x2 : Fonctions clés
Topping E1x2 : Connexion mobile
Topping E1x2 : Connexion mobile directe
Vous n'avez besoin que d'un câble USB OTG pour connecter directement un smartphone pour du live stream, avec une transmission sonore sans perte.
L'interface nécessite une alimentation externe lorsque utilisée avec un smartphone en OTG.
Topping E1x2 : Livestream mobile avec synchronisation PC
Vous pouvez brancher l'interface à un PC lorsque vous êtes en train de l'utiliser pour un live stream via votre smartphone. En utilisant un DAW pour optimiser la voix, vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre live stream.
Topping E1x2 : Livestream mobile double
Il est également possible de connecter un autre smartphone jouer un accompagnement ou un fichier audio lorsque le premier smartphone est en live stream. De plus, vous pouvez même utiliser cette fonction pour lancer deux live stream.
Topping E1x2 : Module preamp micro ultra-linéaire
Le E1x2 OTG est équipé d'un module préamplificateur microphone développé par Topping Professional avec un bruit de seulement -130.5dBu. Même à volume maximum, le E1x2 OTG peut maintenir un très faible niveau de bruit de fond, assurant un enregistrement parfaitement détaillé. Cette architecture assure que le signal audio est transmit avec précision pour un son transparent.
Topping E1x2 : Connexion directe pour micro à condensateur
Équipé d'une alimentation fantôme 48V, le E1x2 OTG est parfaitement compatibles avec les microphones à condensateur et dynamiques.
Topping E1x2 : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation extrêmement stable pour la puce AD/DA, permettant à cette dernière de développer son plein potentiel pour une transmission audio pure.
Topping E1x2 : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 1uVrms et une impédance de sortie de 1 Ohm, le module d'amplification casque NFCA-LE permet d'utiliser des casques sensibles sans pour autant souffrir de distorsion ou de bruit.
Topping E1x2 : Gain ajustable
Le E1x2 OTG offre deux niveaux de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une importante puissance de sortie avec 2x580mW sous 32 Ohm. La combinaison de ce gain et de cette puissance élevés permet au E1x2 OTG d'accompagner sans mal des casques à haute impédance, jusqu'à 600 Ohm.
Topping E1x2 : Système de monitoring hardware zéro latence
Le design zéro latence vous permet de monitorer vos effets audio en temps réel, durant l'enregistrement ou le mixage.
Topping E1x2 : Contrôle de volume analogique
Les boutons de contrôle de volume de la sortie ligne et de l'amplificateur casque utilisent un potentiomètre analogique, permettant un contrôle de volume plus précis.
Topping E1x2 : Mélangeurs indépendants
Équipé de quatre mélangeurs d'entrée à 12 canaux, le E1x2 OTG permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et 46canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
Topping E1x2 : mixeurs indépendants
Topping E1x2 : Haute résolution audio
Le Topping Professional E1x2 OTG adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Topping E1x2 : Interface USB XMOS
Topping E1x2 : Trois ports USB-C
Le Topping Professional E1x2 OTG utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E1x2 OTG est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Interface & Connectique
xxx
1Activation / Désactivation monitoring direct
2Réglage gain d'entrée
3Vumètre niveau d'entrée
4Vumètres niveaux de sortie
5Réglage niveau sortie ligne
6Réglage niveau mix monitoring
7Réglage volume sortie casque
8Entrée instrument / micro / appareil niveau ligne
9Switch instrument / entrée ligne
10Switch alimentation fantôme 48V
11Switch gain amplificateur casque
12Sortie casque
13Bouton de mise sous tension
14Connecteur alimentation 5VDC
15Connecteur USB-C (PC)
16Connecteur USB-C OTG (mobile)
17Sortie ligne
Topping E1x2 : Dimensions
Topping E1x2 : Schéma des dimensions
Topping E1x2 : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTGOuiNonNon
AlimentationUSB-CUSB-CUSB-C
Type d'interfaceUSB 2.0USB 2.0USB 2.0
MonitoringOui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée1 groupe de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Module preamp microUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaire
Ampli casqueNFCA-LENFCA-LENFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésUSB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôleOuiOuiOui
OS SupportésMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, Android
Bouton powerOuiOuiOui
Poids415g530g830g
Canaux mix434
Canaux DAW868
Canaux loopback646
Type de produitInterface audio USB
Protocole USBUSB 2.0 (HS)
OTG USB 2.0 (FS)
Entrée microphone1x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrée instruments1x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne2x Jack 6.35mm
Sortie casque1x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence directOui (avec bouton mix)
Vumètre d'entréeOui (1x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortieOui (1x8 indicateurs LED)
Modules préampli microUltra-linéaire
Modules ampli casqueNFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logicielOui (Topping Professional Control)
Canaux DAW8x
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée-130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N-110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique118dB @ A-wt
SNR118dB
Crosstalk/
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max8.6dBu
Impédance d'entrée1.5kΩ
Gain disponible58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme48V
Connecteur XLR
Mesures entrée ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR118dB
Crosstalk/
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max23.9dBu
Impédance d'entrée9kΩ
ConnectiqueJack 6.35mm TRS
Mesures entrée instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N-108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR118dB
Crosstalk/
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max14.8dBu
Impédance d'entrée1MΩ
ConnectiqueConnecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique115dB @ A-wt
Plage dynamique analogique127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-128dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max14dBu
Bruit1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie100Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-120dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie1Ω
ConnectiqueJack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Alimentation5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions14.5 x 12.9 x 5cm
Poids415g
CouleurBlanc
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesJack 6.35mm
CouleurBlanc
Puce interfaceXMOS XU308
TOPPING PROFESSIONAL E1X2 OTG Interface Audio USB 1 Entrée 2 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Topping propose avec la E1x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette...
