TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG Interface Audio USB OTG Noir
Topping propose avec la E2x2 OTG une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
Référence : 19297
199,00 €TTC
165,83 € HT
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Noir
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : Vue de 3/4
Topping propose avec la E2x2 OTG une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG: Points clés
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : Module préamplificateur
Topping E2x2 OTG : Module préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E2x2 OTG est équipé d'un module préamplificateur microphone ultra-linéaire développé par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E2x2 OTG peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantit que le signal audio est transmis avec une grande précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E2x2 OTG : Alimentation fantôme
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non, le Topping E2x2 OTG est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : exemple d'utilisation
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : module d'alimentation
Topping E2x2 OTG : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Topping E2x2 OTG : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E2x2 OTG permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion ni bruit. Le Topping E2x2 OTG offre deux paramètres de gain : un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E2x2 OTG d'accompagner sans difficulté des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : Sortie casque
Topping E2x2 OTG : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Topping E2x2 OTG : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume de la sortie ligne et de la sortie casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : réglage du volume
Topping E2x2 OTG : Mélangeurs indépendants
Équipé de quatre mélangeurs d'entrée à 12 canaux, le E2x2 OTG permet un ajustement et un contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et ses 6 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : logiciel de contrôle
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : puce Xmos
Topping E2x2 OTG : Haute résolution audio
Le Topping E2x2 OTG adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bits 192kHz.
Topping E2x2 OTG : Triple ports USB-C
Le Topping E2x2 OTG utilise deux connecteurs USB-C pour la transmission des données, dont un port  USB OTG et une connectique pour l'alimentation. Vous n'avez besoin que d'un câble USB OTG pour vous connecter directement à votre téléphone portable pour une diffusion en direct, ce qui permet d'obtenir une qualité de transmission sonore sans perte. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E2x2 OTG est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E2x2 OTG : Connectique
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG : Schéma numéroté
1Entrée Micro/Instrument/Ligne
2Entrée Micro/Instrument/Ligne
3Sortie casque Jack 6.35mm
4Antivol
5Alimentation
6Entrée USB-C
7Entrée USB-C OTG
8Sortie Optique Jack
9Sortie auxiliaire Jack 3.5mm
10Sorties Ligne Jack 6.35mm
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTGOuiOuiNonNon
AlimentationUSB-CUSB-CUSB-CUSB-C
Type d'interfaceUSB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 2.0
MonitoringOui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée1 groupe de LED2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie2 groupes de LED2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Module preamp microUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaire
Ampli casqueNFCA-LENFCA-LENFCA-LENFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésUSB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôleOuiOuiOuiOui
OS SupportésMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, Android
Bouton powerOuiOuiOuiOui
Poids415g530g530g830g
Canaux mix4434
Canaux DAW8868
Canaux loopback6646
Type de produitCarte son (interface audio)
Protocole USBUSB 2.0
Entrées microphone2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées instruments2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne2x Jack 6.35mm
Sortie casque1x Jack 6.35mm
Sortie auxiliaire1x Jack 3.5mm
Sortie OTG1x USB-C
Sortie SPDIF1x Optique Jack
Monitoring zéro latence directOui (avec bouton mix)
Vumètre d'entréeOui (2x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortieOui (2x8 indicateurs LED)
Modules préampli microUltra-linéaire
Modules ampli casqueNFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logicielOui (Topping Professional Control)
Canaux DAW8x
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée-130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N-110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique115dB @ A-wt
SNR115dB
Crosstalk-140dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max8.6dBu
Impédance d'entrée1.5kΩ
Gain disponible58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme48V
Connecteur XLR
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max23.9dBu
Impédance d'entrée9kΩ
ConnectiqueJack 6.35mm TRS
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N-108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max14.8dBu
Impédance d'entrée1MΩ
ConnectiqueConnecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique analogique127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-128dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max14dBu
Bruit1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie100Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sortie auxiliaire
Plage dynamique analogique122dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-108dB @ 1kHz
Niveau de sortie max8dBu
Bruit1.5uVrms @ A-wt
Impédance de sortie50Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 3.5mm TRS symétrique
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-120dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie1Ω
ConnectiqueJack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Mesures sortie OTG (@ 24bit 192kHz)
THD+N-130dB (0.00003%) @ A-wt
Plage dynamique138dB @ A-wt
SNR138dB @ A-wt
Crosstalk-154dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie max-0.5dBFS
ConnectiqueUSB-C OTG
Mesures sortie SPDIF (@ 24bit 192kHz)
THD+N-144dB (0.000006%) @ A-wt
Plage dynamique144dB @ A-wt
SNR144dB @ A-wt
Crosstalk-160dB @ 1kHz
Niveau de sortie max0dBFS
ConnectiqueOptique Jack
Alimentation5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions18.7 x 12.9 x 5cm
Poids530g
Package1x E2X2 OTG Noir
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers 3.5mm
EntréesJack 6.35mm
EntréesUSB
EntréesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
Puce interfaceXMOS XU308
Téléchargement
Topping propose avec la E2x2 OTG une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et...
