TOPPING PROFESSIONAL E4X4 PRE Interface Audio USB Noir
Topping propose avec la E4x4 PRE une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 19145
259,00 €TTC
215,83 € HT
Topping E4x4 PRE Interface Audio USB 4 Entrées 4 Sorties 24bit 192kHz
Topping E4x4 PRE : Vue de face
Topping E4x4 PRE : Fonctions clés
Topping E4x4 PRE : Modules préamplificateur micro
Topping E4x4 PRE : Modules préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E4x4 PRE est équipé de quatre modules préamplificateurs microphone ultra-linéaires développés par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E4x4 PRE peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantie que le signal audio est transmit avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E4x4 PRE : Alimentation fantôme
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non pour chacune des quatre entrées, le Topping E4x4 PRE est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
Topping E4x4 PRE : Entrées micro et instruments
Topping E4x4 PRE : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Topping E2x2 : Mesures de plage dynamique et THD+N
Topping E4x4 PRE : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E4x4 PRE permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Le Topping E4x4 PRE offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E4x4 PRE d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Le E4x4 PRE est de plus équipé de deux sorties casque, chacune pouvant être monitorée et ajustée indépendamment depuis le logiciel Topping Professional Control Center et grâce aux boutons de volume dédiés.
Topping E4x4 PRE : Ampli NFCA-LE et plusieurs niveaux de gain
Topping E4x4 PRE : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Topping E4x4 PRe : Monitoring zéro latence
Topping E4x4 PRE : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume des sorties ligne et des sorties casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
Topping E4x4 PRE : Mélangeurs indépendants
Équipé de quatre mélangeurs d'entrée à 12 canaux, le E4x4 PRE permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et 6 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
Topping E4x4 PRE : mixeurs indépendants
Topping E4x4 PRE : Haute résolution audio
Le Topping E4x4 PRE adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
De plus, les quatre entrées sont mixées de manière égale, permettant une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles.
Topping E4x4 PRE : Interface USB XMOS
Topping E4x4 PRE : Deux ports USB-C
Topping E4x4 PRE : Double ports USB-C
Le Topping E4x4 PRE utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E4x4 PRE est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E4x4 PRE : Châssis en aluminium
Les composants du Topping E4x4 PRE sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
Topping E4x4 PRE : Schéma de branchement
Topping E4x4 PRE : Dimensions
Topping E4x4 PRE : Schéma des dimensions
Topping E4x4 PRE : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTGOuiNonNon
AlimentationUSB-CUSB-CUSB-C
Type d'interfaceUSB 2.0USB 2.0USB 2.0
MonitoringOui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée1 groupe de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Module preamp microUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaire
Ampli casqueNFCA-LENFCA-LENFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésUSB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôleOuiOuiOui
OS SupportésMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, Android
Bouton powerOuiOuiOui
Poids415g530g830g
Canaux mix434
Canaux DAW868
Canaux loopback646
Type de produitInterface audio USB
Protocole USBUSB 2.0
Entrées microphone4x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées instruments2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées lignes4x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne4x Jack 6.35mm
Sorties casque2x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence directOui (avec bouton mix)
Vumètre d'entréeOui (4x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortieOui (4x8 indicateurs LED)
Modules préampli microUltra-linéaire
Modules ampli casqueNFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logicielOui (Topping Professional Control)
Canaux DAW8x
Mesures entrées micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée-130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N-110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique115dB @ A-wt
SNR115dB
Crosstalk-140dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max8.6dBu
Impédance d'entrée1.5kΩ
Gain disponible58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme48V
Connecteur XLR
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max23.9dBu
Impédance d'entrée9kΩ
ConnectiqueJack 6.35mm TRS
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N-108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max14.8dBu
Impédance d'entrée1MΩ
ConnectiqueConnecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique analogique127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-128dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max14dBu
Bruit1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie100Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sorties casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-120dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie1Ω
ConnectiqueJack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Alimentation5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions29.2 x 12.9 x 5cm
Poids830g
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesJack 6.35mm
Puce interfaceXMOS XU308
TOPPING PROFESSIONAL E4X4 PRE Interface Audio USB 4 Entrées 4 Sorties 24bit 192kHz Noir
Topping propose avec la E4x4 PRE une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette...
