TOPPING PROFESSIONAL E8X8 PRE Interface Audio
L'interface audio E8x8 PRE de la marque Topping Professional est un appareil de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des musiciens et des professionnels de l'audio. Fidèle à sa réputation, Topping propose ici un très haut niveau de performance pour un enregistrement et une lecture parfaitement transparents de vos pistes audio.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 20212
449,00 €TTC
374,17 € HT
Topping Professional E8x8 PRE Interface Audio USB 8 Entrées 8 Sorties 24bit 96kHz
Photo du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Très complète, l'interface audio E8x8 Pre offre, comme son nom l'indique, 8 entrées et 8 sorties analogiques, complétées entre autres par deux ports USB, deux sorties casques et deux sorties optiques. L'interface intègre 8 modules de préamplification microphone ultra linéaire, deux amplificateurs casque NFCA-LE et supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au 24bit 96kHz.
Les poinst forts du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Photo des preamp du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Topping E8x8 PRE : Modules préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E8x8 PRE est équipé de huit modules préamplificateurs microphone ultra-linéaires développés par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E8x8 PRE peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantit que le signal audio est transmis avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E8x8 PRE : Alimentation fantôme
L’E8x8 PRE prend en charge les microphones à condensateur grâce à une alimentation fantôme 48V, activable individuellement sur chacune des quatre premières entrées via un interrupteur dédié.
Alimentation fantôme du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Topping E8x8 PRE : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Module de tension faible bruit du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Topping E8x8 PRE : Deux amplificateurs casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, les modules amplificateurs casque NFCA-LE du Topping E8x8 PRE permettent d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Le Topping E8x8 PRE offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E8x8 PRE d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Le E8x8 PRE est de plus équipé de deux sorties casque, chacune pouvant être monitorée et ajustée indépendamment depuis le logiciel Topping Professional Control Center et grâce aux boutons de volume dédiés.
Amplificateurs casque du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Topping E8x8 PRE : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de surveiller les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Monitoring zero latence
Plage dynamique et réglage du volume du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Topping E8x8 PRE : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume des sorties ligne et des sorties casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore. Les sorties lignes disposent d'une plage dynamique de 127dB et les sorties casque de 132dB.
Topping E8x8 PRE : Mélangeurs indépendants
Équipé de trois mélangeurs d'entrée à 16 canaux, le E8x8 PRE permet un ajustement et un contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et 6 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, de mixage et de lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control CenterMixeurs indépendants
Topping E8x8 PRE : Haute résolution audio
Le Topping E8x8 PRE adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 96kHz.
De plus, les quatre entrées sont mixées de manière égale, permettant une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles.
Interface XMOS du TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Double port USB
Topping E8x8 PRE : Double ports USB-C
Le Topping E8x8 PRE utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E8x8 PRE est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E8x8 PRE : Deux sorties optiques
Les deux sorties optiques Toslink (SPDIF/ADAT) du E8x8 PRE sont en capacité de délivrer jusqu'au 24bit 96kHz. Le contenu audio à sortir via les ports Toslink peut être sélectionné de manière précise afin d'apporter plus de flexibilité et de scénarios d'extension d'interface.
Sorties optiques
Sortie d'horloge sur connecteur BNC
Topping E8x8 PRE : Sortie d'horloge indépendante
La sortie d'horloge sur connecteur BNC permet de coupler de nombreux appareils en synchronisant le signal d'horloge et ainsi réduire le jitter et améliorer la qualité sonore.
Topping E8x8 PRE : Châssis en aluminium
Les composants du Topping E8x8 PRE sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
Le châssis en aluminium TOPPING PROFESSIONAL E8x8 PRE
Schéma de connectique de l'interface Topping E8x8 PRE
schéma de connectique de l'interface et dimensions
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 PreE8x8 Pre
Interface OTGOuiNonNonNon
AlimentationUSB-CUSB-CUSB-CIEC secteur
Type d'interfaceUSB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 2.0
MonitoringOui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée1 groupe de LED2 groupes de LED4 groupes de LED8 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED8 groupes de LED
Module preamp microUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaire
Ampli casqueNFCA-LENFCA-LENFCA-LE2x NFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésUSB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Logiciel de contrôleOuiOuiOuiOui
OS SupportésMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, Android
Bouton powerOuiOuiOuiOui
Poids415g530g830g1720kg
Canaux mix43416
Canaux DAW8688
Canaux loopback6466
Type de produitInterface audio USB
Protocole USBUSB 2.0
Entrées microphone8x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm (Avec switch d'alimentation fantome 48V)
Entrées instruments2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées lignes8x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne4x Jack 6.35mm
Sorties casque2x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence directOui (avec bouton mix)
Vumètre d'entréeOui (8x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortieOui (8x8 indicateurs LED)
Modules préampli microUltra-linéaire
Modules ampli casqueNFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Contrôle logicielOui (Topping Professional Control)
Canaux DAW8x
Canaux Loopback6x
Mesures entrées micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée-130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N-110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique115dB @ A-wt
SNR115dB
Crosstalk-140dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max8.6dBu
Impédance d'entrée1.5kΩ
Gain disponible58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme8x 48V sur connecteur XLR
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max23.9dBu
Impédance d'entrée9kΩ
ConnectiqueJack 6.35mm TRS
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N-108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max14.8dBu
Impédance d'entrée1MΩ
ConnectiqueConnecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique analogique127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-128dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max14dBu
Bruit1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie100Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sorties casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-120dB @ 1kHz
Niveau d'entrée max0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie1Ω
ConnectiqueJack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Alimentation100-240V AC 50Hz/60Hz
Dimensions43 x 17.5 x 5.3cm (sans trous de montage rack)
48.5 x 17.5 x 5.3cm (avec trous de montage rack)
Poids1720g
Package1x Topping Professionnal E8x8 PRE
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
Puce interfaceXMOS XU308
TOPPING PROFESSIONAL E8X8 PRE Interface Audio USB 8 Entrées 8 Sorties 24bit 96kHz
L'interface audio E8x8 PRE de la marque Topping Professional est un appareil de haute qualité conçu pour...
