En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Interface Numérique USB vers I2S LVDS AES SPDIF Accusilicon XMOS XU216 32bit 768kHz DSD512
Topping dévoile avec son U90 une interface numérique performante, permettant de profiter d'un large panel de sorties, tout en supportant les flux audio haute résolution et en embarquant une architecture optimisée pour maintenir l'intégrité du signal d'origine.
L'entrée se fait ainsi simplement sur connecteur USB-B. Le U90, n'est par ailleurs pas avare quant à ses sorties. On y retrouve de fait une sortie I2S LVDs sur connecteur HDMI, deux sorties coaxiales, deux sorties AES et deux sorties optiques. De quoi satisfaire la grande majorité des utilisations courantes pour ce type d'appareil.
Afin d'assurer une parfaite compatibilité avec différentes marques, disposant d'un pinout I2S pouvant varier, le U90 est équipé de quatre switch permettant de modifier ce pinout.
Le U90 utilise pour son signal d'horloge une paire d'oscillateurs femtosecond Accusilicon, associés à un CPLD Altera MAX II. Une conception qui permet une parfaite synchronisation et gestion des signaux d'horloge pour un suppression de jitter extrêmement efficace. Par ailleurs, l'entrée USB est isolée afin d'éliminer le bruit généré par une boucle de masse.
La panneau arrière du U90 se dote également d'une sortie trigger 12V. Utilisé avec d'autres appareils disposant d'une entrée de ce type, le U90 peut ainsi contrôler automatiquement l'allumage et l'extinction du système dans lequel il est intégré.
Spécifications | |
Type de produit | Interface numérique |
Entrée | 1x USB |
Sorties | 1x I2S LVDS (HDMI) 2x AES/EBU 2x Optique Toslink 2x Coaxial 1x Trigger 12V |
Interface USB | XMOS XU216 |
CPLD | Altera Max II |
Taux d'échantillonnages supportés | I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 AES, Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192khz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 222 x 160 x 45mm |
Poids | 1020g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Topping U90 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
Entrées | USB |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Puce interface | NC |
