UR23 Convertisseur SPDIF Optique vers USB
Le UR23 est un convertisseur permettant de récupérer un signal SPDIF Optique (sur connecteur 3.5mm) pour le convertir et sortir ensuite en USB-A. Il fonctionne en USB Audio Class 1, compatible avec des taux d'échantillonnages pouvant aller jusqu'au PCM 24bit 96kHz et ce sans installation de driver.
Référence : 15612
29,90 €TTC
24,92 € HT
UR23
Le UR23 est un convertisseur permettant de récupérer un signal SPDIF Optique (sur connecteur 3.5mm) pour le convertir et sortir ensuite en USB-A. Il fonctionne en USB Audio Class 1, compatible avec des taux d'échantillonnages pouvant aller jusqu'au PCM 24bit 96kHz et ce sans installation de driver. Il est ainsi compatible avec les systèmes Windows, Mac et Linux.
Convient pour transférer des cassettes DAT, minidisc ou autre source numérique vers des fichiers audio sur votre ordinateur. Veuillez noter qu'il ne peut pas être connecté directement à un dispositif USB comme un DAC, il doit être connecté à un hôte USB comme un ordinateur.
Type de produitConvertisseur SPDIF Optique / USB
EntréeSPDIF Optique 3.5mm
SortieUSB-A
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Dimensions5.5 x 3.5 x 1.8cm
Poids30g
Package1x Convertisseur UR23
EntréesOptique Mini-Toslink
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage max96kHz
Puce interfaceNC
Le UR23 est un convertisseur permettant de récupérer un signal SPDIF Optique (sur connecteur 3.5mm) pour le convertir et...
