Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB posséde une gestion Asynchrone de l'USB.
Cette version propose une interface XMOS combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée. Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici).
Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V.
Cette interface digitale est compatible avec les appareils Audio-GD possédant une entrée RJ45 I2S ou AES / EBU.
- Boitier 100 % Aluminium brossé
- Façade argent
- Compatible Raspyfi, Volumio, Picoreplayer
- Horloges : 24.57MHz, 22.57MHz TCXO
- 1 Horloge 12Mhz
- Jitter : 4.6 ps
- Alimentation régulée faible bruit
Sorties numériques :
- Coaxial 75 ohm : 24 bit 44.1Khz~192khz
- AES/EBU 110 Ohm : 24 bit 44.1Khz~192khz
- Optique toslink : 24 bit 44.1khz~192Khz
- I2S RJ45 : 32 bit 384Khz sur connecteur RJ45
Dimensions et poids :
- Dimensions : 162x114x47mm
- Poids : 0.9kg
- Câbles USB et secteur non fournis
Plan de câblage de la sortie I2S connecteur RJ45 :
- Pin 1 DATA DSD A
- Pin 3 I2S LRCK dsd CLK
- Pin 5 I2S SCLK DSD B
- Pin 7 I2S MCLK
- Pin 6 et 8 GND MCLK
- Pin 2 et 4 GND
