AMANERO COMBO384 Interface digitale USB 384kHz vers I2S / DSD
4.9 / 5
Référence : 7403
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 10-01-2025.
Il s'agit de la version originale du module. Audiophonics est revendeur certifié Amanero
Amanero COMBO384
Interface USB vers I2S DSD
Ce module d'interface USB vers I2S de grande qualité vous permet d'obtenir une sortie I2S/DSD depuis une source informatique.
Associé à un DAC avec entrée I2S il permet de réaliser un produit complet permettant de lire depuis une source PC, Mac ou Linux.
Il fonctionne avec un processeur ARM Cortex M3 ATSAM3U et traite les signaux à l'aide d'un CPLD XILINX modèle XC2C64A. Ces derniers utilisent deux horloges TCXO faible bruit de phase 24.5760 & 22.5792 Mhz. Le module peut ainsi interfacer des fréquences d'échantillonnage élevées (jusqu'à 384Khz / DSD512) avec un jitter faible.
Ce module est également disponible dans une version intégrant une interface S/PDIF complémentaire.
TypeInterface numérique
Circuit logiqueARM® Cortex®-M3 ATSAM3U
CPLD XILINX® XC2C64A
Horloges2x TCXO
EntréeUSB-B
SortieI2S
Taux d'échantillonnages supportés44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz
Format de sortieI2S 32bit ou DSD64,DSD128 - et sous Windows DSD256,DSD512 Natif
Horloges2 TCXO faible bruit de phase (pour un jitter minimal)
SupportAucun drivers nécessaires sous Mac Os 10.6 + ou Linux (Kernel compatible UAC)
Systèmes Microsoftdrivers pour comptabilité : KS / Wasapi / WDM/ASIO
Dimensions du PCB30x69 mm
EntréesUSB
SortiesI2S
Puce interfaceAmanero 384
9 avis
AMANERO COMBO384 Digital latest version BK2304
The original product should be used with ASIO drivers for DSD DAC. The power supply requires 2 additional capacitors at 5V and 3.3V voltage, which results in super precise performance.
It s the latest version of amanero B2304, it needs new version of tool http://www.amanero.com/update118new.zip, old one doesnt work.
Cet avis a été posté pour AMANERO COMBO384 Interface digitale USB 384kHz vers I2S / DSD
Amanero digital
It's a nice product and good for a dac
Déçu!
J'ai acheté cette carte DAC pour changer une carte XMOS XU208, en pensant que cela allait m'apporter une amélioration au niveau du son.
Ben non! La carte fonctionne bien sûr mais, reliée à mon streamer SOtM SMS-200 et le tout correctement paramétré, la carte ne reconnais que péniblement le DSD64 en provenance d'Audirvana, aussi bien en natif qu'en Dop. A chaque changements de morceaux, un clac se fait entendre dans les enceintes et les morceaux ne s'enchainent pas. Le DSD 128, on oublie! Le son est parasité par un bruit blanc assez faible mais audible.
Par contre la carte fonctionne parfaitement avec du PCM et le résultat est bien sûr correct.
Je regrette un peu mon investissement et j'ai donc réinstallé ma carte XMOS qui elle fonctionne parfaitement, surtout depuis qu'elle est connectée sur un streamer SOtM.
Complément idéal de la carte DAC AK4497
Voulant évoluer vers la lecture d’enregistrement Hi- Res, Audiophonics m’a conseillé cette interface digitale USB. Avec une loupe, la soudure des pins est aisée, ensuite il reste à l’insérer l’interface dans le support sur la carte DAC, les 4 visses permettent un bon maintien de l’ensemble. J’ai relié mon DAC à un IPad via un câble USB, et je découvre toute la qualité des enregistrements en haute résolution.
Amanero Combo 384 Review
Amanero Combo 384 review.
I received the module quickly and in good condition.
I purchased this module because I was looking for a low jitter USB interface that supports PCM up to 384 KHz. I am a MAC user and the Amanero works fine on a MAC without the need for drivers.
Jitter performance is not the best, it gets bad above 96KHz Some suggest to use XMOS-based USB receivers for sample rates above 96 KHz.
The whole point of using isochronous USB audio with asynchronous feedback and two local master clocks is to get low jitter .....
Major reasons for this are poor power supply decoupling, not the best master clocks and a FPGA that injects significant jitter. I2S timing signal from the Atmel processor has lower jitter.
The I2S clock and data signals are not correctly aligned, alignment gets critical at 352.8 KHz and 384 KHz.
The 3V3 regulator is not the best in terms of noise, line & load regulation & PSRR. I replaced it with a pin compatible LP5907-3V3 that offers better performance. Linear Technology has even better one's (LT3045).
I also improved power supply decoupling using chokes (2.2mH) and low esr V-polytan capacitors. Passive filtering of the master clock supply offers biggest improvements in jitter performance.
I replaced the master clocks with lower jitter clocks from Kyocera Electric.
The suggested digital isolators will add 100ps of extra jitter (typical) and input-output coupling capacitance is rather high (4pF).
I am now very pleased with the modified Amanero module.
Only 4 stars because I had to modify the module in order to get desired performance.
 (5)
