ARMATURE HECATE Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone (Version DIY)
L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 11413
179,00 €TTC
149,17 € HT
ARMATURE HECATE XCORE 208 - DIY
Interface USB SPDIF - 32bit/384kHz - Asynchrone - OTG
Armature Audio Hecate DIY
Une interface USB à double isolation galvanique
L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique. Cette interface comprend une double isolation galvanique multipoint à 2x4 canaux garantissant les 1000 MIPS de capacité de calcul du nouveau processeur XMOS Xcore 208, soit le double de capacité du XMOS U8 ancienne génération.
La qualité de conception de l'interface USB Armature Hecate fait appel aux meilleurs composants électroniques. Vous pouvez assurément dire que vous êtes en compagnie d'une des meilleurs interfaces USB du marché.
La sortie I2S sur pin à souder compatible AMANERO permet la transmission des fichiers jusqu'en 32bit / 384KHz et DSD 256. On peut ainsi profiter de la résolution maximum des DAC 32 Bit sans perte avec un très faible jitter.
composants armature Hecate
Processeur Xilink
Le processeur intégré d'origine Xilink abaissant le jitter en sortie entièrement programmé permet un décodage en très haute résolution sur un circuit imprimé à 4 couches. L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse, une lisibilité accrue pour tout DAC 24/32bit de qualité. Voici une interface USB/SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
processeur Xilink
XMOS Xcore 208
XMOS Xcore 208
Ce processeur de dernière génération XMOS possède une puissance de calcul 4 fois supérieure à l'ancienne XMOS U8. Le résultat : Une plus grande définition alliée à un très faible jitter. Les Chips XMOS sont une référence en la matière et reconnu maintes et maintes fois par le monde audiophile.
Des horloges de haute précision
Les deux oscillateurs de 22.57Mhz (multiple de 44.1Khz) et 24.57Mhz (multiple de 48khz) d'origine américaine Crystek CCHD-575-25 assure un taux de jitter très faible et une précision accrue. Le résultat est immédiatement audible avec une très haute définition sans crispation, un respect des timbres bien au dessus des interfaces USB concurrentes.
horloges crystek
L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse et une lisibilité accrue pour tout DAC 24 / 32bit de qualité. Voici une interface USB / SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
ProcesseurXilink avec algorithme dédié audio
Interface USBXMOS Xcore 208 1000 MIPS
PlaquageConnecteur sortie numérique SPDIF plaqué Or
Isolation galvaniqueDouble : courant tension et numérique
CompatibilitéNatif / Plug & Play sur Linux UAC2, OS X / OTG
LED d'étatx3 : Play, DSD, Power
Taux d’échantillonnage entrée (XMOS Xcore 208)16/24bit jusqu'à 192kHz
Taux d'échantillonnage sortieSPDIF coaxiale plaqué Or : 75Ω, 24bit et 192kHz max / I2S sur PCB (PIN fournis) : jusqu'à 32bit 384kHz et DSD256
Dimensions PCB97 x 50mm
Dimensions entraxes64 x 25mm
Cette Interface USB comporte une sortie I2S sur PIn (connecteur fourni) à souder.
I2S armature Hecate
I2S armature Hecate
Connexion PIN I2S sur l'interface.
Schema I2S armature Hecate
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Canaux2 (Stéréo)
Puce interfaceXMOS XCore U208
5 avis
Armature Hécate
Mon 2eme exemplaire.
Quand on aime...
Cet avis a été posté pour ARMATURE HECATE Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone (Version DIY)
BB
Excellent converter. Very nice sound quality.
works perfectly
works out of the box, tested on Coaxial output to PS Audio Directstream DAC an with raspberry pi3 as source (using dietpi and RoonBridge)
Superbe réussite
Pour l'instant utilisé uniquement sur sa sortie SPDIF alors que l'objectif sera de brancher un module AudioGD output I2S/HDMI par la suite. Rien que dans cette configuration, le résultat est stupéfiant par rapport à la sortie USB de mon PC ou RaspberryPI3. Gain en transparence et précision, meilleure scène sonore. Et ce, même avec les fichiers HD, le gain pour moi est énorme.
 (4)
Trés bien
J'ai commandé cet interface pour remplacer un Audio-GD Amanero, il y a pas photo c'est nettement mieux et largement au dessus, sans entrer dans les superlatifs (idiophiles !) du son fruité et tout et tout, sur mon système très critique, qui ne pardonne rien, en 4 voies actives à pavillons, avec filtrage FIR via 2 cartes Najda modifiées (une par canal) et amplis "maison" classe A mosfet, la différence est flagrante, écoute globale plus "analogique" qu'avant, et sensation d'une plus grande pureté,
Je précise que j'utilise la sortie I2S uniquement (qui est conforme à la norme, centrée à gauche, suite à un test effectué avec un oscillo Tektronix MDO3014 option I2S), pas de problème pour le câblage des 3 bus, car les sorties LRCLK, BCLK et Data sont parfaitement repérées au dos de la carte. (3 liaisons de longueur identiques au plus court, I2S oblige, vers mon interface "métronome" avant d'attaquer mes 2 cartes de filtrage Najda)
J'utilise le très bon player Foobar sur un pc windows 7/64 équipé DSD, ne pas oublier de sélectionner les drivers "Xcore 208" (après leur installation sur le PC) dans l'interface de Foobar, sur lequel certains paramètres doivent être soigneusement ajustés, pour une écoute optimale comme le buffering qui peut être réduit au minimum soit 50ms.
L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en...
