Extracteur audio HDMI / MHL vers I2S / Coaxial / Optique 4K 60Hz
4.6 / 5
Référence : 13419
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Module extracteur HDMI vers I2S / Coax / Optique
HDMI A/V vers audio I2S / Coaxial / Optique / HDMI - Compatible MHL
Extracteur HDMI module interface digitale
Ce module est un extracteur HDMI. Il permet de récupérer le flux audio numérique d'une source digitale HDMI (y compris MHL) et de le faire ressortir sur un port numérique coaxial / optique, I2S ou HDMI (I2S via HDMI).
Cette interface sera particulièrement utile dans les installations home cinema complexes, lorsque des sources multiples sont susceptibles de remplir successivement des fonctions audio et vidéo.
Ce type de module est idéal en ce qu'il permet de séparer le flux vidéo et audio à sa convenance tout en conservant des formats audio adaptés à des installations avancées.
Il possède une fonction de ressampling pour choisir entre une sortie 2 canaux / 5.1 canaux ou sortie audio correspondant à l'entrée (bypass).
Explications des 3 modes sélectionnables :
- TV : envoi l'audio à travers le HDMI à la TV, et n'extrait pas l'audio sur la sortie SPDIF
- AMP : extrait l'audio stéréo (2 canaux) vers les sorties audio
- DOU : extrait l'audio 5.1 canaux vers les sorties audio
Puce EP92A3E
La fonction d'extraction du signal audio vers sortie numérique est accomplie par une puce EP92A3E, respectant la norme HDMI 1.4. Ce composant est compatible autant avec les entrées HDMI simples qu'avec les sources MHL 2.0 (adaptateur HDMI - USB généralement utilisé pour relier un smartphone à une entrée HDMI).
La puce EP92A3E est capable d'adresser des protocoles numériques différents, nécessitant plusieurs niveaux de précision du signal. Elle possède une fonction de répéteur HDMI, ce qui permet en outre d'utiliser des câbles plus longs pour couvrir une distance plus grande. Sa grande compatibilité avec les protocoles audio numériques en font un accessoire très pratique pour être préparé à toute problématique de connectivité audio/vidéo. Elle fait ainsi bénéficier le module d'un support LPCM, HD audio & DSD Audio. L'approche Audio Soft mute est également prise en charge.
Connectivité complète
La connectivité de cette interface est riche en possibilités puisque celle-ci propose de récupérer le flux audio numérique via S/PDIF vers un connecteur Optique Toslink ainsi qu'un connecteur Coaxial déjà montés sur la carte. La sortie I2S via HDMI LVDS est également utilisable de base grâce à un connecteur HDMI déjà monté sur le PCB. De même, deux sorties I2S / DSD sont disponibles. L'une est reliée à un connecteur XH 2.54mm 6 broches mâle; la seconde est présente sous la forme de pastilles à souder.
La connectique I2S LVDS via HDMI de cet appareil utilise le format PSAudio.
TypeExtracteur HDMI
EntréesHDMI
SortiesHDMI / I2S LVDS format PS AUDIO / Optique / Coax / I2S.
Canaux2 - 5.1
Compatibilité sortie HDMI vidéo4K 60Hz 3D CEC
Alimentation5VDC (Non fournie)
Connecteur alimentationJack DC 5.5 / 2.5mm
Dimensions86.2 x 67.15 mm
Pièces fournies
Module HDMIx1
Entrées
  • HDMI
Sorties
  • Coaxial SPDIF
  • HDMI
  • I2S
  • I2S LVDS via HDMI
  • Optique Toslink
Taux d'échantillonnage max
  • NC
Couleur
  • Noir
14 avis
Useful thing
The extractor did its job. You don't have to spend a lot of money on fancy HDMI i2S cables, because it works on inexpensive, well-made cables. The extractor allows you to extract DSD files from SACDs (finally!). You can connect it directly to a Blu-ray HDD or SSD and listen to music saved in DSD without using a computer. The only limitation is that you can only play DSD64 files, the higher ones, at least for me, are played in 176kHz pcm. And the power supply is necessary, because supposedly power goes through HDMI, but there are problems. So the power supply is a must.
Cet avis a été posté pour Extracteur audio HDMI / MHL vers I2S / Coaxial / Optique 4K 60Hz
Extraction directe au format DSD 2.8Mbits des SACD sur optique/coax à condition de le coupler avec une carte additionelle
Pour ceux qui n'ont pas d entrée HDMI sur leur DAC, j ai couplé ce dispositif au module additionel Interface / DAC ES9038Q2M I2S vers SPDIF / RCA vendu chez audiophonics également (https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/module-interface-dac-es9038q2m-i2s-vers-spdif-rca-p-17046.html) via le connecteur I2S fourni. Résultats : flux DSD 2.8Mbits reconnu par mon DAC Teac UD701N depuis un lecteur blueray Sony UBP X500. Prévoir 2 alim 12V (https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-secteur/ifi-audio-ipower-mk2-adaptateur-secteur-alimentation-audio-faible-bruit-12v-18a-p-15500.html) pour alimenter le module. Parfait
Flawless transaction
I wanted to capture the audio out from my AppleTV and send it to my DAC via i2s. This device helped me to achieve that goal. It required one extra hdmi cable in the signal as well as a second hdmi cable to handle the i2s duties. I also needed a 5V power supply that wasn’t included. I was shocked at how quickly the unit was delivered.
Great solution
The item is for me a great solution for hearing SACDs in stereo (mostly with headphones) directly from my Cambridge Audio 752 BD through the Holo Audio May without any conversion to PCM.
In the May you've to set the I2S to ALT2 and then it's working without any problems.
aucun interet dans mon cas.
ne fonctionent pas pour moi avec en sortie un sony xm800 en hdmi sacd natif sur entre gustard x16 en i2s avec cette interface !!! a savoir......
