Module Désymétriseur de sources XLR / RCA (La paire)
Cette paire de modules permet de convertir un signal symétrique sur entrée XLR en signal asymétrique sur sortie XH 2.54mm. Une seconde entrée est également disponible au format RCA, un switch permettant de sélectionner simplement l'entrée active.
Référence : 14305
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Module interface désymétriseur
Module interface désymétriseur XLR RCA (La paire)
Cette paire de modules permet de convertir un signal symétrique sur entrée XLR en signal asymétrique sur sortie XH 2.54mm. Une seconde entrée est également disponible au format RCA, un switch permettant de sélectionner simplement l'entrée active. Un amplificateur différentiel et un amplificateur opérationnel traitent efficacement les signaux d'entrée afin de limiter le bruit généré. La résistance interne du SSM2141 est ajustée au laser pour une tolérance de précision de 0.0001%. Ses performances en termes de bruit, de distorsion et d'interférences s'approchent d'un niveau professionnel.
Aperçu du module
Aperçu du module
1Entrée RCA
2Sélecteur d'entrée
3Entrée XLR
4Alimentation AC 12V-0-12V
5Sortie asymétrique
Type de produitModule interface désymétriseur
Entrées1x XLR
1x RCA
Sortie1x XH 2.54mm 2 pins
Alimentation (non fournie)AC 15V-0-15V
Dimensions (un module)102 x 40mm
Poids (un module)65g
Câble inclusXH 2 pôles vers fils nus
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXH 2.54mm
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceSSM2141
Cette paire de modules permet de convertir un signal symétrique sur entrée XLR en signal asymétrique sur sortie XH...
