Interrupteur avec Cercle Lumineux Rouge 1NO 36V Ø8mm Argent
Cet interrupteur de type 1NO en PA66 fonctionne avec un mécanisme bi-stable (deux positions) et possède un indicateur lumineux rouge (LED). Les connecteurs dédiés au signal/alimentation pourront supporter une tension de 36V maximum et un courant de 1A.
Référence : 19193
3,50 €TTC
2,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Photo de l'interrupteur avec cercle lumineux rouge
Cet interrupteur de type 1NO en PA66 fonctionne avec un mécanisme bi-stable (deux positions) et possède un indicateur lumineux rouge (LED). Les connecteurs dédiés au signal/alimentation pourront supporter une tension de 36V maximum et un courant de 1A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9V et 24V. Cette pièce est idéale pour vos projets d'assemblage DIY, pour réparer ou améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Ne convient pas pour une commutation de secteur. Par ailleurs, les valeurs de tension de la LED sont à prendre en compte avec la résistance fournie de 5kΩ.
Dimensions de l'interrupteur avec cercle lumineux rouge
Type de produitInterrupteur bistable 1NO
Diamètre du pas de vis8mm
Épaisseur max. du panneau8mm
LEDCouleur : rouge
Tension : 9-24V
Résitance : 5kΩ ou 4.7kΩ fournie
Nombre de pins4
Tension max.36V
Matériau du corpsPA66
Dimensions totalesØ10 x 22mm
CouleurArgent
Conditionnement1* Interrupteur
1* Résistance 5kΩ
CouleurArgent
MatériauxNylon
Couleur LEDRouge
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Nombre de positions1
Type de bouton1NO
Cet interrupteur de type 1NO en PA66 fonctionne avec un mécanisme bi-stable (deux positions) et possède un indicateur...
