Interrupteur Aluminium Anodisé avec Symbole Lumineux Bleu 2NO2NC 250V 5A Ø19mm Noir
4.3 / 5
Référence : 11360
5,90 €TTC
4,92 € HT
Voici un interrupteur Aluminium Noir à Tête cylindrique 250V 5A, avec son symbole lumineux bleu. Idéal pour tout type de projet et montage DIY.
  • Bistable
  • Interrupteur Aluminium 2NO2NC
  • Tête cylindrique
  • Anodisé Noir
  • 250V AC 5A
  • Dimensions : 40x22mm
  • Diamètre de perçage : 19mm
  • Épaisseur maximale du panneau : 14mm
  • Degré de protection : IP67, IK10
  • Intensité diélectrique : 2000V AC
  • Température de fonctionnement : -20 à 55°C
  • Durée de vie : 50 000 cycles
  • Symbole lumineux bleu 12V
  • Contact 2NO2NC
Couleur LEDBleu
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Nombre de positions2
Type de bouton2NO2NC
4 avis
Great switch
This switch give my amplifier design a very nice look.
Power switch and led light in a package.
You do not need to drill a separate hole in the front for a led-diode.
The only negative I have is the led light intensity. It is a bit strong for my taste. I will use like 5V to feed the led.
Cet avis a été posté pour Interrupteur Aluminium Anodisé avec Symbole Lumineux Bleu 2NO2NC 250V 5A Ø19mm Noir
Très bon produit
Qualité correcte, juste la Led qui éclaire un peu fort, c'est tout.
Interrupeteur
Joli, coupe les deux pôles, facile à monter et à câblé. Excellent produit
Bouton
Déçu car fragile au niveau des pins, deux pins sont cassées en les pliants pour pouvoir l'intégrer au système, il faut donc éviter de trop les manipuler et de trop les chauffer sinon elles casses.
Le côté négatif, c'est que Je dois malheureusement en racheter un autre...
Le côté positif, c'est que celui-ci est joli.
